查看: 2299|回复: 20
电容造成大短有问
发表于 2016-4-14 23:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b300开机电流跑到5.0左右,烧鸡后发现PC124电容坏了,果断拆除,上电正常开机,不明白电容坏了为什么造成大短尼?这个电容应该是个滤波的吧?弱弱的问下滤波的会造成大短?应该这么分析这个电流的走形式尼?
发表于 2016-4-14 23:52:19 | 只看该作者 �
楼主是啥意思哦?电容击穿了接地了 不就大短了吗  这么正常的事情
发表于 2016-4-14 23:55:00 | 只看该作者 �
公共点对地短路 大短
发表于 2016-4-15 00:11:07 | 只看该作者 �
宫泽熙 发表于 2016-4-14 23:55
公共点对地短路 大短
这里就能算B+电路了?
发表于 2016-4-15 00:15:31 | 只看该作者 �
看到VIN没有,公共点呀,能不大短吗
vin适配器接入就是公共电压?那保护隔离尼?  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:28
发表于 2016-4-15 00:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弱弱的问下接地不就是拉低了嘛?应该就是0v了啊?为什么还会短路?
发表于 2016-4-15 07:17:37 | 只看该作者 �
显卡我也遇到过,电容短路,相当于直接连到地了。肯定电流很大了。
发表于 2016-4-15 07:40:21 | 只看该作者 �
这跟代工厂有关,设计的保护电路不一样
这里是保护隔离电路嘛?不是公共电压那?  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:29
发表于 2016-4-15 11:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
99617300 发表于 2016-4-15 00:15
看到VIN没有,公共点呀,能不大短吗
发表于 2016-4-15 11:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-4-15 07:40
这跟代工厂有关,设计的保护电路不一样
这里是保护隔离电路嘛?不是公共电压那?
发表于 2016-4-15 11:29:32 | 只看该作者 �
电容接地了就短路了
好吧,那这个vin电流是怎么流的尼?进来先是流向三个电容嘛?  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:31
发表于 2016-4-15 11:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-15 11:29
电容接地了就短路了
发表于 2016-4-15 11:38:44 | 只看该作者 �
vin就是公共点电
好吧这个没有保护吧直接就是19v过来了,适配器电流  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:11
发表于 2016-4-15 12:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钱大毛 发表于 2016-4-15 11:38
vin就是公共点电
发表于 2016-4-15 14:06:08 | 只看该作者 �
滤波电容击穿了 直接接地了 大电流很正常呢
适配器输入就是公共电路?  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:16
发表于 2016-4-15 16:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器输入就是公共电路?
经过隔离保护电路之后才产生的  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:43
发表于 2016-4-15 16:43:20 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-15 16:16
适配器输入就是公共电路?
经过隔离保护电路之后才产生的
发表于 2016-4-15 17:32:52 | 只看该作者 �
电容短路就相当于19V对地直连了!!
发表于 2016-4-15 17:56:27 | 只看该作者 �
电容一端是供电,一端是接地,如果电容坏了,变成导线了,你想会怎么样
发表于 2016-4-15 17:58:49 | 只看该作者 �
公共点对地短路 大短
