查看: 3740|回复: 25
笔记本声卡,问题
发表于 2016-4-14 19:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果笔记本的内置声卡坏了,坏的很彻底,实在没办法修了,,必须的用个外置的这种usb的声卡,客户又想这种usb的老插在外面麻烦,
所以就想把外置的usb声卡壳子取了,把声卡电路板直接焊接在笔记本里面,用原机的喇叭,可行吗,求助贴,勿喷,,
发表于 2016-4-14 19:41:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没试过  你可以改改看
发表于 2016-4-14 19:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只要里面有空间让你改就改改看吧,等你的结果
发表于 2016-4-14 19:59:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用原机的喇叭不知道怎么接线哎。期待楼主修好了发出来
发表于 2016-4-14 20:18:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就看能不能把它放进机器里了,,,,,,
发表于 2016-4-14 20:24:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼老师好像说过理论可行,但是要有足够的空间
发表于 2016-4-14 20:24:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以是可以啊,但是我看你的是苹果,估计里面的空间不够用啊,苹果和其他机器不一样啊,空间没有啊
这个只是抓了个图片,,,其他的机器  详情 回复 发表于 2016-4-15 09:42
发表于 2016-4-14 20:26:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个只要空间够 引脚定义知道很好弄的
发表于 2016-4-14 20:26:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
论坛搜一下有改过的你这个机器是独立功放还是和声卡集成的 要是集成就需要一个在加一个功放板了 直接推动喇叭
发表于 2016-4-14 20:34:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
USB声卡可以改到内置里面 不过你要用原有喇叭 ? 接喇叭需要功放支持
发表于 2016-4-14 20:59:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
太简单了,必须接功放
发表于 2016-4-14 21:37:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果能放进笔记本中,怎么解决用户机置啦叭问题,
发表于 2016-4-14 22:04:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果没空间
发表于 2016-4-14 22:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉你会装不好壳子,然后这功率也应该带不动内置的大喇叭
发表于 2016-4-15 07:48:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以,不过不好改,太麻烦了
发表于 2016-4-15 08:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
空间小,不好处理的。
发表于 2016-4-15 08:48:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可以飞线啊,改外置网卡也是一样的,飞线就好了,把板子随便打个空放里面就好了
好的,谢谢,,,  详情 回复 发表于 2016-4-15 09:44
发表于 2016-4-15 09:42:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个只是抓了个图片,,,其他的机器
可以的,只有空间足够就可以啊  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:23
发表于 2016-4-15 09:44:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好的,谢谢,,,
发表于 2016-4-15 09:51:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以 不过要飞线 看你的机器能不能放的下 放的下就可以 我改过网卡的 声卡没有弄过
