查看: 2986|回复: 6
联想LXB-L15E怎么修`高手进
发表于 2009-3-4 21:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我今天接到一台联想LXB-L15E`开始不加电。我换了个电源IC有12V和3.3V电压输出且稳定。但当我接上灯管的时候再开机后,指示灯亮绿灯且一亮一灭反复闪动.在亮的时候电压输出正常,在灭的时候电压低.灯管在别的板子上测是正常的.后来我把逐步换过大滤波,开关管,全部电容,故障还是依旧.不知道有没有同事碰到过并修好的!!请大家提提意见..
发表于 2009-3-4 22:55:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
拍个电源板的图,我帮你分析
发表于 2009-3-6 14:51:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压板上的三极管击穿了
发表于 2009-3-6 15:06:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也可能是电源带负载能力不够
发表于 2009-3-6 19:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是负载能力差的原因,联想的液晶的即使是同一型号,其方案也不一样,所以最好说详细一些。
发表于 2009-3-7 10:39:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
同意三楼的看法,问题应该出在高压部分。这个故障应该很容易查的
发表于 2009-3-7 13:02:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你把反馈那两IC跟电源IC一起换了
