查看: 9177|回复: 17
柯美6180MF打印复印都很淡
发表于 2016-4-14 17:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复到一半,看鼓芯上面也是这样,磁棍上面不清晰的地方都看到磁棍了,加了载体也是这样,粉还有,打印也淡。不懂复印机,这机是收到练手的,练到现在什么也没练出来,刮板也换了,鼓 芯也换了,还是这样,望高手指点指点
发表于 2016-4-15 12:32:54 | 只看该作者 �
是不是墨水有问题啊
发表于 2016-4-14 18:07:25 | 只看该作者 �
首先检查碳粉,二是检查机器内的充电弹片是否过脏,三是更换光鼓,四是检查激光器,五是检查高压板。一般常见这几个问题会导致打印淡,
发表于 2016-4-14 18:58:49 | 只看该作者 �
磁棍上的粉均匀吗
刚才把套鼓又拆出来 ,搞了会按上去,复一张效果还行,再复就又超级淡了  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:18
发表于 2016-4-14 19:18:04 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-14 18:58
磁棍上的粉均匀吗
发表于 2016-4-14 19:20:13 | 只看该作者 �
操作一下  载体初始化  试试,
是的。充电架没对住,现在好点了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:16
发表于 2016-4-14 19:21:45 | 只看该作者 �
还有可能是 某个充电 弹片 接触点 接触不良
也有可以胆接触不好  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:26
发表于 2016-4-14 19:26:31 | 只看该作者 �
也有可以胆接触不好
发表于 2016-4-18 16:47:33 | 只看该作者 �
载体老化也会出现淡的情况。
发表于 2016-4-18 19:57:21 | 只看该作者 �
电极充电不足
是的,的确没卡住 ,说到点上了  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:17
发表于 2016-4-19 07:27:32 | 只看该作者 �
浓度校准下试试
发表于 2016-4-19 08:16:55 | 只看该作者 �
小文大章 发表于 2016-4-14 19:20
操作一下  载体初始化  试试,
是的。充电架没对住,现在好点了,谢谢
发表于 2016-4-19 08:17:18 | 只看该作者 �
是的,的确没卡住 ,说到点上了
发表于 2016-5-10 21:53:09 | 只看该作者 �
能发个充电架的图吗?
弄好了,是磁棍刮板没放好,把载体都刮没了  详情 回复 发表于 2016-5-13 08:25
发表于 2016-5-13 08:25:37 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-5-10 21:53
能发个充电架的图吗?
发表于 2016-5-15 16:49:51 | 只看该作者 �
调磁刮,你练手练得真够可以的,
发表于 2016-6-3 23:57:03 | 只看该作者 �
看看鼓芯有没有出现接地不良,还有激光器
发表于 2016-6-5 21:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题一般都看主充
