查看: 2197|回复: 6
城1770ED 出现白屏 还可以看的到屏幕上的图示
发表于 2009-3-4 21:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
长城1770ED 出现白屏 还可以看的到屏幕上的图示  还出现中间一圈黑   小弟没有看见过这种问题  请师傅们分析一下是怎么问题
发表于 2009-3-4 22:25:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个现象好象是偏转线圈由于震动造成的脱离,
发表于 2009-3-5 08:14:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
量量加速极等电压,看看行场偏转线圈上的辅助电路.
发表于 2009-3-5 12:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像散焦了. 要么是CRT那网变型了
发表于 2009-3-5 12:18:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我感觉好像还有五彩斑,可以检查一下场IC
发表于 2009-3-7 00:25:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼上说的没错.检查场输出IC的负供电是否正常.如正常.可以代换一下行场振荡IC和视放IC.
发表于 2009-3-7 14:57:29 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主说的很正确,我曾经修过一台就是场IC坏了,换了就正常!
