查看: 3424|回复: 7
海尔HDP-9588 板子是MS-7457 VER2.2 不亮
发表于 2016-4-14 10:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
键盘能重启 开关能关机 能开机 电流一正常  就是屏幕不亮  而且外接DVI也不亮 是不是 MUC bios的问题?但是我没有这个bios  谁有这个bios给我备份一个呗 我急求
发表于 2016-4-14 11:06:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是BIOS的事不?再查晒其它的地方!用V星的板子,还算良心企业
主要是按常理电流跳变可以亮 如果不亮的话,键盘CTRL+ALT+DEL 能重启 开关可以正常开机 关机 但是就是屏幕跟外接 div不亮  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:25
发表于 2016-4-14 11:25:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2016-4-14 11:47:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种板子的BIOS只有去淘宝问问了!!
我问了 好多 都没有 能找一个一模一样的板子备份一下也可以的 没找到。。。  详情 回复 发表于 2016-4-14 13:21
发表于 2016-4-14 13:21:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
timihacker 发表于 2016-4-14 11:47
这种板子的BIOS只有去淘宝问问了!!
发表于 2016-4-14 22:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一体机的板子查下屏供电有没有,屏供电正常就量下EDID有没有
如果是EDID都有了,接上屏再测EDID看下波形和不插屏是不是一样  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:40
这些都正常 可能是桥的问题 nv的桥 我准备换个桥试试了  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:44
发表于 2016-4-15 16:44:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2016-4-15 21:40:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
