查看: 1923|回复: 24
开机不通电
发表于 2016-4-14 10:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不通电,测试后级无电压,测保险烧坏,坏上保险插电,炸了,还有哪里短路了,请高手指导
发表于 2016-4-14 10:10:54 | 只看该作者 �
基本可以锁定几个元件,桥堆,开关管,电源IC,开关管旁边那个0.0X欧的保护电阻。换完再加保险。
发表于 2016-4-14 10:12:37 | 只看该作者 �
看样子你是新手……换上保险就炸了。说明还有别的东西短路……像桥 。电容。开关管。限流电阻和电源芯片之类的……这种……能修就修……不能修就直接换一个板子……很便宜的……
发表于 2016-4-14 10:12:56 | 只看该作者 �
开关管 和电源管理芯片,你测一下就知道了!!
发表于 2016-4-14 10:24:46 | 只看该作者 �
保险断了,一般不是那么单纯的肯定是有问题才烧保险的,可以查整流桥,开关管IC等。
现在在此上电炸了估计外围都炸了,估计很难搞定
发表于 2016-4-14 10:53:43 | 只看该作者 �
开机管的问题比较大,量一下,电源IC也有可能。
开关管数值139,是坏的吗  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:17
发表于 2016-4-14 10:59:47 | 只看该作者 �
这样子修显示器?保险烧了,你最起码要检查一下有没有短路吧。
发表于 2016-4-14 12:22:29 | 只看该作者 �
从你的提问来看,估计你修不了,,。。
发表于 2016-4-14 12:54:18 | 只看该作者 �
可能楼主都不会用万用表判断元件是否短路
发表于 2016-4-14 12:55:17 | 只看该作者 �
再换还炸  哼
发表于 2016-4-14 13:21:51 | 只看该作者 �
引起保险炸 你首先看的是开关管 还有桥 最后看电源管理7脚芯片【有些是8脚】
发表于 2016-4-14 15:08:06 | 只看该作者 �
换板吧,没多少钱的
应该送到专业维修点找技术员解决问题 不能把生意推向某宝 妞妞大神  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:39
发表于 2016-4-18 12:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关管数值139,是坏的吗
不是,好的,再查其它的地方  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:22
发表于 2016-4-18 12:22:52 | 只看该作者 �
liuxuewen1992 发表于 2016-4-18 12:17
开关管数值139,是坏的吗
不是,好的,再查其它的地方
发表于 2016-4-18 12:40:33 | 只看该作者 �
电源板烧保险的一般问题在电源初级,整流桥 电容 开关管 电源芯片等,需要注意的是开关管与芯片同时坏,需要两个同时更换,不然的话还会烧保险
发表于 2016-4-18 13:39:03 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-4-14 15:08
换板吧,没多少钱的
哈哈,我不会修的都求助马云  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:51
发表于 2016-4-18 13:44:50 | 只看该作者 �
这个难啊,,,
发表于 2016-4-18 13:51:55 | 只看该作者 �
哈哈,我不会修的都求助马云
发表于 2016-4-18 14:05:55 | 只看该作者 �
烧保险的就那么几样东西
发表于 2016-4-18 16:06:34 | 只看该作者 �
楼主新手,鉴定完毕,哪有换保险就好的美事,短路一坏就是一串
