查看: 3138|回复: 24
Y480发帖求助
发表于 2016-4-14 08:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑马到0.80 不亮机 所有电感都有  唯独 PL907  和PL905  没有电压    是集显 供电 你们 帮我 看看  过来的 几个信号有关系 大神 给简单 解释 指导一下、
发表于 2016-4-14 09:13:59 | 只看该作者 �
怎么又开一贴了,没跑码这机器,往前查
cpu 6132 供电都有了 fb是1.25v 开启 3.3v 你说给这个 芯片 有没有关系 上管g级没有 方波 也没电压  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:17
发表于 2016-4-14 09:17:13 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2016-4-14 09:13
怎么又开一贴了,没跑码这机器,往前查
  上管g级没有 方波 也没电压
发表于 2016-4-14 09:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电没出来肯定没过内存的,抓看内存那有波没,可以试着刷刷bios  当然引起这故障的条件太多了
哦 你的意思 就是 集显要 等 内存完事了 才出来的 可是 内存电感有电压了, 你说不出集显 给 cpu供电芯片有关系吗 大哥 刷过bios 了  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:25
发表于 2016-4-14 09:20:45 | 只看该作者 �
有些集显的电压是PCH发出来的,加焊北桥了没? 刷过BIOS没?换U了没?
挺头疼的 问题啊 怎么查pch桥 发出来 没有啊、?  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:27
发表于 2016-4-14 09:25:53 | 只看该作者 �
集显是过了内存才出来的 当然桥或者显卡不亮都会导致不出集显供电  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:52
发表于 2016-4-14 09:27:34 | 只看该作者 �
换u了 而且它本身的u是好的 拿着好板子 倒了bios了 我现在怀疑 2点 第一 cpu供电 芯片坏第二是南桥  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:29
发表于 2016-4-14 09:29:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 09:30:39 | 只看该作者 �
先按照不跑码来修,
那 你开个头 从哪里下手?  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:39
发表于 2016-4-14 09:39:23 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2016-4-14 09:30
先按照不跑码来修,
那 你开个头   从哪里下手?
发表于 2016-4-14 09:39:56 | 只看该作者 �
查cpu供电电源好和ec发出的电源好相与的那个好信号,有没有达成高电平送给桥,桥有没有发出复位?
谢谢 我看看 一会回复你  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:54
发表于 2016-4-14 09:54:18 | 只看该作者 �
6,7系列都是过内存才出集成显卡供电的。
发表于 2016-4-14 09:54:24 | 只看该作者 �
谢谢 我看看 一会回复你
发表于 2016-4-14 09:55:03 | 只看该作者 �
楼主还是按照时序一步一步来查吧。。
发表于 2016-4-14 09:59:52 | 只看该作者 �
你内存是好的不    有些板不插内存 不出cpu内核
大哥 你是维修的吗 能不能专业回答  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:08
发表于 2016-4-14 10:01:26 | 只看该作者 �
先检查内存复位出来么
发表于 2016-4-14 10:08:29 | 只看该作者 �
大哥 你是维修的吗   能不能专业回答
算了 不说了 说多了 是泪 你专业 我不专业总行啥  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:37
发表于 2016-4-14 10:10:47 | 只看该作者 �
直接杀sb吧。
发表于 2016-4-14 10:11:27 | 只看该作者 �
slj8e坏的挺多的。
发表于 2016-4-14 10:52:15 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-4-14 09:25
哦 你的意思 就是 集显要 等 内存完事了  才出来的   可是 内存电感有电压了, 你说不出集显 给 cpu供电 ...
