ZXCVWtest
查看: 4905|回复: 34
HP 15-E065TX小短路 维修一例
发表于 2016-4-14 10:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP  15-E065TX
板号: DA0R63MB6F1
故障现象:待机短路 不能触发    待机电流0.06A左右。
     此板正常待机电流在0.025A左右,过几秒后会掉为0.000A
先上张图,罪魁祸首。pc228
  i系列4代,独显的主板,算是比较新的。实物如下:
待机芯片3,5v是分开的,都是高度集成的那种。用手摸了下,就5v芯片NB669发烫。
通常这种待机芯片发烫的,大多都不是芯片自身的问题。
测了下芯片供电1脚,19v  ok
然后就是6脚了, 这个是5v线性电压输出。 万用表一插,果然没电。
先断开PR219,排除负载。
再测,额,还是0v ....
拆掉电容PC229,还是0v
打下阻值,没短路呀。 难道芯片挂了?
还好,找到了料板,换一个再说。
三下五除二,换上后,再测试还是0v   这下有的搞了
料板平时都是乱扔的,以防万一,还是订了新料。
下午空闲后,又拿出来看看。总觉得哪里不对劲;
算了,还是拆掉芯片看看外围吧,虽然没什么东西。
从1脚开始苦逼的测量, 直道测到11脚,发现问题:11脚短路了,拆掉罪魁祸首PC228后正常。
装芯片回去,再次通电。电流降了下来0.025,然后0.000. 看来没什么问题了。
测了下线性5v已经出来了。11脚也有5v。
开机,电流跳变为0.03A不动了。这是啥子情况,还有完没完啊
再看看待机3v已出正常,待机5v, 额 2.2v,我没眼花吧。
打阻值,3v  PL22  470左右    5v PL24 430 左右  ,正常。
3,5v使能信号是连一起的,实测3.3v,排除
难道是后级?那就断开PJP4再看看, 但是,看到实物我傻眼了,根本没法断开,这风险太高了
反馈?pr226,pr218都没装,7脚VOUT直连的。 也就是说反馈有问题,还是芯片的事。
无思路,用示波器看看。
示波器看到5v电压没有升上去就掉下来了, 固定在2v左右输出。波形稀疏(抱歉,忘了抓图)
这种情况,应该不是保护。 很可能和频率设置,工作模式==有关
看破图纸,也找不到相关脚位。。。 还是等芯片回来再说吧
下班前闲的蛋疼,又拿出这破板研究。苦无思路,找到NB669的pdf看看
还真有所发现:
虽然看不太懂,不过还是看出一点问题,5v输出,除了EN,VOUT外,VCC也会有影响
VCC就是11脚,这是原文:
鸟语看不太懂,翻译又不靠谱。哪位大神给翻译看看
11脚有5v输出。但是没采用。外面就一个PC228. 嗯,难道是。。。
赶紧拿出料板,补上PC228.
心惊胆战上电,一路飙升1.1A,接屏,亮机。哇哈哈
同一个地方,居然摔2个跟头。哎,真是一失足成大瘸子,再回首又闪了腰。。。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
大森林K + 2
llyx + 5
328508474 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-14 10:44:40 | 只看该作者 �
我一台K580C的机器。芯片用的是一样的,但是我这手摸芯片发烫。换了好了。独显电压时有时无你有什么好想法吗
独显那块 查查反馈,很可能是显卡的事  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:18
发表于 2016-4-14 10:44:59 | 只看该作者 �
有时候就是这样 再回首 问题就在阑珊处
发表于 2016-4-14 11:06:12 | 只看该作者 �
学习了  楼主真牛逼
客气了,共同学习。求分  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:22
发表于 2016-4-14 11:18:58 | 只看该作者 �
chh0596 发表于 2016-4-14 10:44
我一台K580C的机器。芯片用的是一样的,但是我这手摸芯片发烫。换了好了。独显电压时有时无你有什么好想 ...
独显那块 查查反馈,很可能是显卡的事
发表于 2016-4-14 11:22:17 | 只看该作者 �
wcn 发表于 2016-4-14 11:06
学习了  楼主真牛逼
客气了,共同学习。求分
发表于 2016-4-14 15:07:52 | 只看该作者 �
厉害。。。。。
发表于 2016-4-14 15:16:14 | 只看该作者 �
这个电容短路都查到了,不错的维修经验
发表于 2016-4-14 15:16:52 | 只看该作者 �
顺便,这么新的机子,有图的快快传上来吧,大伙都等着呢
发表于 2016-4-14 15:24:36 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸吗
发表于 2016-4-14 15:30:30 | 只看该作者 �
图纸论坛不是有吗?
发表于 2016-4-14 15:35:58 | 只看该作者 �
不是修好了吗?怎么说的那么惨,有瘸有闪腰
一个形象的比喻罢了  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:50
发表于 2016-4-14 15:46:26 | 只看该作者 �
厉害  牛逼啦啦啦啦
觉得还好的话就来点分如何  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:53
发表于 2016-4-14 15:50:40 | 只看该作者 �
一个形象的比喻罢了
发表于 2016-4-14 15:53:14 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2016-4-14 15:46
厉害  牛逼啦啦啦啦
觉得还好的话就来点分如何
发表于 2016-4-14 16:14:40 | 只看该作者 �
我怎么给不了分。起了怪了
发表于 2016-4-15 12:42:53 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享~~
发表于 2016-4-16 18:47:25 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddd
发表于 2016-4-26 20:40:00 | 只看该作者 �
换PC228搞定
发表于 2016-4-26 20:45:41 | 只看该作者 �
学习了   写得很详细
