查看: 2244|回复: 18
HP 515电流1.05-0.88电流循环跳变不显通病!
发表于 2016-4-13 21:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:compaq515集显AMD
板号:       6050A2258701-MB-A03
故障现象 : 触发1A跳到0.88一直循环跳不显示
检修过程:量各电感对地值无异常,通电量各电感电压都出来了,再量PLTRST3.3正常,量EC的122脚PM_3S_KBCCPURST#1.8V(AMD的CPU复位是1.8,由EC发给CPU)正常,那就是跑码后的事了.首先肯定是看CMOS电池了(AMD的通病)3V,然后在论坛看到说是BIOS问题,找了两个BIOS,刷上一样,换CPU也一样,插不插内存 也是这个电流,看来还没到内存,直接干北桥,红胶都不用刮掉,235度干完试机妥妥的!散热处理好一点,完事收工!同行的,100块到手!特此记上一贴,顺便把亮机的BIOS也发上来,以后大家有遇到这款机子,先刷我BIOS试试,不行就干桥!妥妥的!高手勿喷,最近修几台进水的机子,修得我头大,都是换板的节奏啊!好不容易来台简单的,先放松放松!大家在修什么机子呢?
hp compaq 515电流1A左右跳变OK BIOS.zip (1.3 MB, 下载次数: 53)
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 21:33:33 | 只看该作者 �
不过内存不显加焊北桥是这个理
发表于 2016-4-13 21:51:59 | 只看该作者 �
这机器北桥是通病了 ……
维修思路和过程很严谨 加分了
发表于 2016-4-13 22:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的主板就是这个样
发表于 2016-4-13 22:45:17 | 只看该作者 �
这也是个经典的故障了。
发表于 2016-4-14 12:24:53 | 只看该作者 �
AMD北桥特爱坏
发表于 2016-4-15 18:12:49 | 只看该作者 �
我的是这个现象 但是BGA桥没用
重植,不行换桥  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:22
发表于 2016-4-15 21:22:39 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2016-4-15 18:12
我的是这个现象 但是BGA桥没用
重植,不行换桥
发表于 2016-4-16 13:57:04 | 只看该作者 �
这机器北桥是通病
发表于 2016-4-16 14:21:42 | 只看该作者 �
AMD就这个鸟样子, 北桥,显卡
发表于 2016-4-29 15:33:21 | 只看该作者 �
刚好遇到此机  试试看看!
发表于 2016-4-29 23:06:26 | 只看该作者 �
AMD提供控制北
发表于 2016-4-29 23:08:46 | 只看该作者 �
515 是026 还是034的,,,235度 不爆你锡,你运气很好了,,,
发表于 2016-4-29 23:44:14 | 只看该作者 �
搞北桥  通病
发表于 2016-5-6 15:26:04 | 只看该作者 �
今天天又遇到一台一模一样的机器,也是电流循环跳变不显,加焊北桥OK!
发表于 2016-5-30 17:33:06 | 只看该作者 �
先下个bios试试
发表于 2016-5-31 15:09:16 | 只看该作者 �
北桥!!!!!!!
发表于 2016-6-1 12:59:07 | 只看该作者 �
haohao 学习了`
发表于 2016-6-1 15:05:00 | 只看该作者 �
这个机器支持跑马的,乱码才刷BIOS
