查看: 1546|回复: 15
联想大短修不好,求助
发表于 2016-4-13 19:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
昨天接了个lenovo v470公共点大短,烧机换掉两组铁管;再测电流微短,CPU电路电感打阻值为零,供电电容正极再烧机现象不明显,查不出
发表于 2016-4-13 20:00:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
V470一般短路cpu供电容易坏还有电容
去掉了一个烧包的供电电容,但是还短路。  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:35
发表于 2016-4-13 20:00:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对了 CPU也容易被烧
换个cpu也是个办法,明天去试试  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:37
发表于 2016-4-13 20:01:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU电路电感打阻值为零 这路不正常 先查下  烧机烧不出来就排除法试试
排除法岂不太麻烦  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:36
发表于 2016-4-13 20:23:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还短烧不出来就用beijinghanqiang的长征式酷比法
发表于 2016-4-13 20:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
去掉了一个烧包的供电电容,但是还短路。
发表于 2016-4-13 20:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
排除法岂不太麻烦
熟练了 掌握规则 焊工可以 很快  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:51
发表于 2016-4-13 20:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器、电容短路较多
发表于 2016-4-13 20:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对了 CPU也容易被烧
换个cpu也是个办法,明天去试试
发表于 2016-4-13 20:51:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
sun8008 发表于 2016-4-13 20:36
排除法岂不太麻烦
熟练了 掌握规则 焊工可以 很快
发表于 2016-4-13 21:14:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
管子没接好吧
你的意思是接管子的时候短路了?  详情 回复 发表于 2016-4-14 07:45
发表于 2016-4-13 22:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu那边管子加电容也没几个原件,慢慢排除
发表于 2016-4-14 07:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
zhyz999 发表于 2016-4-13 21:14
管子没接好吧
你的意思是接管子的时候短路了?
发表于 2016-4-14 09:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
v47短路还是好修的,上管击穿,u可能坏,电容,芯片,也就这几个东西了。
今天用1.5v烧,CPU供电芯片烫手,估计坏了。  详情 回复 发表于 2016-4-15 20:01
发表于 2016-4-14 12:19:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这机器CPU爱烧
发表于 2016-4-15 20:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
