查看: 2575|回复: 21
Help Me! Lenovo G405 Kode Bord LA9912P
发表于 2016-4-13 17:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HACK !! I've tried the Flash BIOS, No response!
发表于 2016-4-13 18:00:48 | 只看该作者 �
机器应该是会一直重启吧。先刷BIOS不是BIOS就干IO。不行就只能干桥了。我修过一个IO的。
How to Fix IO ?  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:16
发表于 2016-4-13 18:02:07 | 只看该作者 �
没有这个BIOS
发表于 2016-4-13 18:09:47 | 只看该作者 �
Do Damage At AMD ?
发表于 2016-4-13 18:16:36 | 只看该作者 �
How to Fix IO ?
IO IS EC. change. Ec may be a problem  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:49
发表于 2016-4-13 18:21:59 | 只看该作者 �
Go to the official website to find a BIOS to try. I feel that it is a BIOS program. This machine can be found in the official website BIOS.
Possible Big Not BIOS  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:37
发表于 2016-4-13 18:37:41 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-4-13 18:21
Go to the official website to find a BIOS to try. I feel that it is a BIOS program. This machine can ...
发表于 2016-4-13 18:44:33 | 只看该作者 �
    看我的云里雾里的,英文不好,你是需要BIOS文件吗?
Sorry, I Bad Inggris, Her broken Not Bios  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:47
发表于 2016-4-13 18:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 10:49:45 | 只看该作者 �
IO IS  EC. change.
Ec may be a problem
发表于 2016-4-15 11:22:19 | 只看该作者 �
也在找这个BIOS
发表于 2016-4-15 11:34:09 | 只看该作者 �
测测硬盘可能是硬盘坏了 还有就是你又不是外国人 能不能学好中文 新疆的别人就怕你啊啊
发表于 2016-4-15 11:34:44 | 只看该作者 �
这机器没有从硬盘启动就这样  有些还反复重启  有些就停在这里
你试试装个系统
对,有可能是系统或硬盘问题~!  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:03
发表于 2016-4-15 12:03:44 | 只看该作者 �
你试试装个系统
对,有可能是系统或硬盘问题~!
昨天一台g505系统引导没有了 还反复重启呢 他这个故障估计就是硬盘这块  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:24
发表于 2016-4-15 12:04:16 | 只看该作者 �
Can it enter bios and change boot order ?
发表于 2016-4-15 12:06:45 | 只看该作者 �
YOU SHOULD FIX GRAPHIC IC
发表于 2016-4-15 12:07:10 | 只看该作者 �
Maybe it is  bios setup or harddisk problem,you can use U disk to run PE,if it is running,this problem is about harddisk or system.
发表于 2016-4-15 12:07:50 | 只看该作者 �
GPU IS BAD
发表于 2016-4-15 12:13:05 | 只看该作者 �
YOU SHOULD CHANGE A DISK  FIRST
发表于 2016-4-15 12:16:49 | 只看该作者 �
问题是开机不能引导吗?先刷BIOS吧,如果不行换南桥看看,还有看下有没有可能是BIOS设置有问题呢???
