ZXCVWtest
查看: 3932|回复: 11
用u深度win8pe 恢复电脑引导文件
发表于 2016-4-13 16:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用u深度win8pe 恢复电脑引导文件
  经常看到一些朋友讨论电脑引导文件丢失或被破坏,而造成系统无法启动的问题,很多朋友用了各种方法,仍然解决的不太满意,下面用u深度u盘启动盘来解决这个问题。
  1、将制作好的u深度u盘启动盘插入电脑,开机按快捷键进入主菜单界面,选择“【02】U深度WIN8 PE标准版(新机器)”。
  2、进入pe系统后,依次点击“windows-硬盘分区--bootice(分区、引导、BCD编辑、G4D编辑)”。
  3、在BOOTICE工具窗口中,点击“物理磁盘”,接着在下拉列表中选择目标磁盘。
  4、紧接着点击“分区管理”按钮。
  5、在分区管理窗口中选择C盘,然后点击“恢复分区表”按钮。
  6、进入到引导分区备份文件存储路径下,将其添加进来。
  7、在随后弹出的询问框中点击“是”确定从上述文件恢复当前磁盘的分区表。还原成功后同样会弹出相应提示。
  可以看到类似u深度u盘启动盘这样的工具盘,有强大分区、重写硬盘引导扇区的能力,我们这遇到这类问题时,要多多利用这些工具,从而达到事半功倍的效果。
发表于 2016-4-13 17:24:15 | 只看该作者 �
这个的话 应该所有的PE启动盘都可以吧  没必要非要U深度的 PE 启动盘吧..
当然。只有有这些工具软件。  详情 回复 发表于 2016-4-14 20:10
发表于 2016-4-13 19:12:32 | 只看该作者 �
简单的话就是用那个软件就可以 在任何一个PE下都可以操作的
是的。关键是:你要根据实际需求 分区。 比如:是否 UEFI ,是否 UGID ,是否 老的BIOS。。。  详情 回复 发表于 2016-4-14 20:13
发表于 2016-4-14 00:55:12 | 只看该作者 �
你这是在修复引导程序,还是在做系统还原呢?
发表于 2016-4-14 00:56:26 | 只看该作者 �
你这是在修复引导程序,还是在恢复系统呢?
发表于 2016-4-14 00:58:15 | 只看该作者 �
重做了分区信息。你想这样能恢复操作系统吗?!  详情 回复 发表于 2016-4-14 20:11
发表于 2016-4-14 20:10:26 | 只看该作者 �
当然。只有有这些工具软件。
发表于 2016-4-14 20:11:59 | 只看该作者 �
明白 ,是做系统,而不是恢复系统  详情 回复 发表于 2016-4-15 23:41
发表于 2016-4-14 20:13:30 | 只看该作者 �
是的。关键是:你要根据实际需求 分区。
比如:是否 UEFI ,是否 UGID ,是否 老的BIOS。。。是装WIN7 还是 8/10 ,是否64位。。。要根据你的实际来分区。
发表于 2016-4-14 20:20:40 | 只看该作者 �
大把的流氓软件等着你
可以用微软的原版光盘安装。 可以把BCD编辑器、分区工具等提取出来,自己做个WINPE,也不是啥难事。估计稍微懂点的爱好者都是自己做的工具箱。 这里是讲如何解决问题。至于用啥工具,你自己选择了。  详情 回复 发表于 2016-4-18 14:02
发表于 2016-4-15 23:41:18 | 只看该作者 �
明白 ,是做系统,而不是恢复系统
发表于 2016-4-18 14:02:16 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2016-4-14 20:20
大把的流氓软件等着你
可以用微软的原版光盘安装。
