查看: 3540|回复: 15
板主在不在? 请教个问题 关于屏3.3V 开启电压问题
发表于 2009-3-4 17:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
手上有个本本,HP DV2000  上电屏暗  测没有3.3V  跑了半天也找到相关元器件  高压板上6条钱,二条地线,二条18.5V  还有二条应该就是3.3V   现在测不到这个电压  手上也没有图纸不知道是那相通
请问 我可不可以,在别的地方,拉一根3.3V 到这个脚位上???
如果您有图纸可不可以截个图,谢谢
发表于 2009-3-4 20:29:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果判断是屏,灯管,高压条的问题,代换了吗?
先把液晶屏查下来点亮看看把
发表于 2009-3-4 20:49:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
已经都换过了 就是没有3。3V开启电压  明天直接连一个3。3V上去,大不了开机先白屏,
发表于 2009-3-4 21:41:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个简单的线路你也跑不出来?  直接从高压包上往回跑 先看通不通接口,通的话 取掉高压看相应的脚位有没有电压  排除后把线断开从屏上来个触发电压不久可以了吗? 如果主板原因导致的没开启信号改个高压也可以的
发表于 2009-3-5 00:44:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小小提醒!3。3V必需是开机之后才有的哦,尽量从屏接口附近的三极管控制极飞线!
发表于 2009-3-5 09:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也可以在屏上面去接的
发表于 2009-3-5 09:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到屏上去接
发表于 2009-3-5 17:30:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵,谢谢了,朋友们,我在别的地方,接了一个3.3过去,开机就白屏,
我准备就这么给客户了,哈哈. 就说板有问题
楼上朋友说在屏上接一个3.3 会不会影响,图像喃
在屏上接个3.3还真是个好主意,高压和屏能同步亮,就怕有影响???
发表于 2009-3-5 17:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
开机白屏?你把屏搞坏了吧?还是屏供电没有了?
发表于 2009-3-5 20:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哇 这方法都有!强!看下门电路啊
发表于 2009-3-5 21:03:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
实在跑不到线路就从屏上接。可以的。
发表于 2009-3-8 17:31:11 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
在屏上接个3.3还真是个好主意,高压和屏能同步亮, ...
小越儿 发表于 2009-3-5 17:30
就从屏接口上面接3.3V没有问题的,那你要是说主板有问题 他不是要叫你修吗?万一客户拿去找别人搞好了 说的不是那问题  你想想你还有下次吗?嘿嘿
发表于 2009-3-9 11:00:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
少高压板的三伏开启电压以可从屏供电飞线。从这点跑到主板上没问题那就是显卡有虚焊,造成无开启电压输出。如这样修好了也保不了几天。我修过海尔W66也是显卡出问题而无开启电压,从屏供电飞线用了几天。后来连屏供电也没有输出了。还是重做显卡完事
发表于 2009-3-9 11:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
屏供电跟显卡有关系吗?
发表于 2009-3-9 12:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dv2000的3.3vqizheng起振电压是从pmh4提供的,但是并不是pmh4 坏了,这款机器的通病是休眠键坏了,休眠键在右轴底下,你可以不插那根线就行了,
发表于 2009-3-9 12:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有些人从屏上飞线玩游戏时经常会白一下屏,让人很不爽的,也会出现触摸板不能用的情况,
