查看: 4866|回复: 28
联想G470 不触发
发表于 2016-4-13 14:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G470笔记本 版号LA-6751P 拆机没有明显的进水痕迹,待机0.02不触发,没来的急测量待机电压就发现PQ204位置多少有点水的痕迹,不是很多,直接擦了擦,再通电,开机了,好吧 装机 打开图纸看了看此处的作用, VR_HOT#这个信号是做嘛用的呢??? 噢 是MAINPWON的原因吧 !高手索索呗
发表于 2016-4-13 14:45:25 | 只看该作者 �
像个比较器
这是温控芯片 不是比较器  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:45
发表于 2016-4-13 14:51:00 | 只看该作者 �
进水机处理好进水电
发表于 2016-4-13 15:00:14 | 只看该作者 �
这是温控芯片
发表于 2016-4-13 15:19:08 | 只看该作者 �
好像是过热保护
发表于 2016-4-13 15:45:56 | 只看该作者 �
这是温控芯片 不是比较器
发表于 2016-4-13 16:28:12 | 只看该作者 �
温控问题 ^_^
发表于 2016-4-14 10:21:08 | 只看该作者 �
前几天修过一台  也是这个坏, 没找到一样的, 没装,上去测机,其他都正常,是否会有别的影响?
发表于 2016-4-14 10:30:52 | 只看该作者 �
温控芯片可以直接拆了,没有多大的影响!
发表于 2016-4-14 10:34:36 | 只看该作者 �
这哪是求助啊!!!!
发表于 2016-4-14 10:36:56 | 只看该作者 �
看到 PH201  PH202 就知道是跟温度有关系了。
发表于 2016-4-14 10:39:22 | 只看该作者 �
温控的 拆掉也没事
发表于 2016-4-14 10:44:19 | 只看该作者 �
进水机处理好 主要看进水部位
发表于 2016-4-14 11:07:00 | 只看该作者 �
CPU过热保护信号
发表于 2016-4-14 11:33:12 | 只看该作者 �
过热保护不用也罢
发表于 2016-4-14 11:42:15 | 只看该作者 �
适配器检测用的吧
发表于 2016-4-14 11:59:33 | 只看该作者 �
先查触发条件不就找到问题了么
发表于 2016-4-14 12:32:32 | 只看该作者 �
进水的机子一般清洗了就好
发表于 2016-4-14 13:43:33 | 只看该作者 �
是温控芯片,如果供电不正常会影响MAINPWON这个信号从而导致无待机电压。
发表于 2016-4-14 14:06:32 | 只看该作者 �
这样的问题 没有修过
