查看: 1102|回复: 10
联想V350无系统电源
发表于 2016-4-13 13:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
使用的系统电源IC为51125
根据此芯片时序。VIN 16号为19V正常。13号EN0为此IC总开关为1.4V内部外加分压电阻产生,正常;8号与17号分别产生3.3V 5V线线电压正常。  1号与6号开启信号均为0V,不正常,正常为3.3V.追查,1号或3号;
通过该图得知51125_ENTIP1受控于5V_S5_en,只有当此信号为高电平时51125_ENTIP1才能为高电平,实测5V_S5_en为0.25V不正常;
通电此点名词改变为PWR_S5_EN 继续
测试HW_THRM_SHDN为3.3V说明温控电路正常;测得 S5_ENABLE为0.26V不正常。
来自EC  15#号,15号电压测得0.26V,不正常,查EC供电3.3V正常。时钟32.768无,更换32.768后时钟正常。15号输出3.3V。
维修到此结速
图纸与BIOS 此板是独显
V350.PDF
1.66 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想V350.zip
1.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
杨靖 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-13 13:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
占个位置。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-13 14:03:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
下面部分,EC的工作条件,和引脚定义也应该详写一下!可以给加精的!
发表于 2016-4-13 14:03:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EN0 1.4V不正常好不  明显偏低
这种是正常的。EN0来自芯片本身,通过下来电阻分压,得到1.4V左右  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:46
发表于 2016-4-13 14:10:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主想说明什么呢。不懂
35v的开启电压没有  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:03
发表于 2016-4-13 14:42:08 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
好..............................学习
发表于 2016-4-13 16:01:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主确定PIN13脚1.4v是正常的吗?我还真没有遇到过线性开启时1.4v的
发表于 2016-4-13 16:03:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
世隆科技 发表于 2016-4-13 14:10
楼主想说明什么呢。不懂
35v的开启电压没有
发表于 2016-4-13 16:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顺藤摸瓜的顺序,相当好
发表于 2016-4-13 16:41:31 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
thank you for sharing
发表于 2016-4-14 10:46:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sbcw 发表于 2016-4-13 14:03
EN0 1.4V不正常好不  明显偏低
