查看: 3401|回复: 33
华硕p8h61 档LOGO
发表于 2016-4-13 13:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲得无聊 想来研究下这个华硕主板
如题:档LOGO  桥换了2个   BIOS刷过   外设都拆完  还是没有解决问题
请大神指点下 还需要查哪些信号需要查?
发表于 2016-4-13 13:50:39 | 只看该作者 �
usb-OC信号看一下,
发表于 2016-4-13 13:53:20 | 只看该作者 �
超频的 小小个的8脚芯片 也拆了
有图么。 我想看看是在那的小8脚  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:04
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 13:54:07 | 只看该作者 �
CPU管理芯片旁边一个  内存那边一个  前几天 有个朋友问我 也是卡LOGO  拆掉就好了
那个叫 3331 芯片 早就拆了  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:24
发表于 2016-4-13 14:04:36 | 只看该作者 �
如果还是不行 加个独显试试  看看是不是 集显的问题
前天的那个朋友那个也是华硕的P8H61 卡LOGO
叫他拆掉那2个小8脚 就好了  如果你的不行 就加个独显看看吧
呃,你确定没忽悠我?  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:30
发表于 2016-4-13 14:24:45 | 只看该作者 �
那个叫  3331 芯片  早就拆了
加独显也还卡呀 BIOS 刷了吗 CPU有换过吗 还不行 等大神过来分析了 修好了 告诉下 对这些故障 比较缺乏经验  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:31
发表于 2016-4-13 14:30:47 | 只看该作者 �
叫他拆 ...
呃,你确定没忽悠我?
[attachimg]1052647[/attachimg][attachimg]1052648[/attachimg][attachimg]1052649[/attachimg] 是P8H61的 你的这个可能不是这个问题 朋友的那个确实是 小8脚引起 没忽悠你  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:39
发表于 2016-4-13 14:31:38 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-4-13 14:24
那个叫  3331 芯片  早就拆了
加独显也还卡呀
BIOS 刷了吗
CPU有换过吗
还不行  等大神过来分析了
修好了   告诉下
对这些故障 比较缺乏经验
发表于 2016-4-13 14:36:12 | 只看该作者 �
哥哥,桥都换了 2个?? 这主板成本也太高了吧.. 你看档LOGO 键盘灯还亮不.
按TAB没用 键盘 灯亮后的一瞬间能按灭 之后就没反应了  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:10
嗯 就是闲得 想研究下 不记成本的 键盘没插 没注意这个 明天看下 看过扣你?  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:35
发表于 2016-4-13 14:39:58 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-4-13 14:30
呃,你确定没忽悠我?
没忽悠你
我都试了,加独显也一个鸟样  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:36
发表于 2016-4-13 14:58:43 | 只看该作者 �
我修到的和你的主板是一样,我的机器是开机不显示,
发表于 2016-4-13 20:25:22 | 只看该作者 �
现在华硕主板很坑爹,返修多多
发表于 2016-4-13 21:35:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 21:36:58 | 只看该作者 �
没忽悠你
我都试了,加独显也一个鸟样
这种故障 确实比较棘手 我修的也少 没能帮到你 曾经 技嘉板 H61有卡LOGO 的 还在保 看到 保修返回来后 售后的处理方法是 将ATX电源 8脚 ATXPG 对地 接个比较大的电容 就是7-8脚之间 接了个电容 不  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:43
发表于 2016-4-13 21:43:26 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-4-13 21:36
我都试了,加独显也一个鸟样
这种故障  确实比较棘手  我修的也少
没能帮到你
看到 保修返回来后
不知道在华硕这些有没有用 或许可以试下  这是技嘉售后的作法
也许可行哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-13 22:05
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 8 热心肠里面还有干货
发表于 2016-4-13 22:05:56 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-4-13 21:43
这种故障  确实比较棘手  我修的也少
没能帮到你
也许可行哈哈
唉 我知道的就这么多了 那个电容 是返修回来 看到加上去的 也不知道 是不是针对这个问题 还是售后处理好了 还有后顾之忧才补了个电容 都不知道 只能活马当死马医了  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:46
发表于 2016-4-13 23:30:02 | 只看该作者 �
开机不停的按键盘TAB键看下能不能跳过LOGO界面,如果有PS2的话注意下PS2电路,这个有问题也会引起档LOGO
PS2 和USB 都测过 也打值过 没异常 按TAB没用 键盘 灯亮后的一瞬间能按灭 之后就没反应了  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:08
发表于 2016-4-13 23:46:24 | 只看该作者 �
你的办法用完咯! 不行!  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:09
发表于 2016-4-14 08:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb 检测不过
发表于 2016-4-14 08:32:06 | 只看该作者 �
键盘口电压正常吗修过两片是键盘口电压不正常导致卡LOGO
