查看: 2693|回复: 15
z570 无声音曲折维修
发表于 2016-4-13 13:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        这是一个二修机,之前是花屏,换桥之后不花了。但是没声音,系统抓不到硬件。桥换了第二个还是一样。板子到了我这如图:这个机器的声音部分分成了两个部分,友下角的是喇叭部分,由于没有示波器,万用表打了一下有电压,说明这一部分已经工作,但是接喇叭还是没有声音。顺便说一下这个部分的工作条件如图14脚的开启是由kbc发出的AMP_MUTE#信号转换得到一个低电平控制的,测量是正常的。将视角直接转到声卡芯片测量发现11脚由桥发给芯片的复位信号没有。看来问题还是在桥那边了。没波波是挺老火的10脚的同步信号我是打不了了。查了一下复位同步的来源可以看到都经过了排阻到桥,打了下排阻两端都无电压。从上面的图中可以看到同步信号是经过了一个电压上拉的+3VS_+1.5VS_HDA_IO,所以打了一下电阻上端为0v。看到这里大家应该都知道答案了,此电压 由3d3v-s5通过一个0
欧电阻转换而来,并且会给桥的声卡部分供电。由于没有点位图,直接飞线,至此维修结束。希望对大家有用,希望多多加点分。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
s170260169 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 13:21:42 | 只看该作者 �
技术不错,是什么原因造成的呢?
电阻断了导致的  详情 回复 发表于 2016-4-13 13:30
发表于 2016-4-13 13:30:23 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-4-13 13:21
技术不错,是什么原因造成的呢?
电阻断了导致的
发表于 2016-4-13 13:37:15 | 只看该作者 �
是换桥·导致的故障码
应该是 别人换的时候把那个电阻搞掉了  详情 回复 发表于 2016-4-13 13:48
发表于 2016-4-13 13:44:28 | 只看该作者 �
上拉没电压????
是的 上啦电压没有  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:43
发表于 2016-4-13 13:48:01 | 只看该作者 �
我很忙00 发表于 2016-4-13 13:37
是换桥·导致的故障码
应该是 别人换的时候把那个电阻搞掉了
发表于 2016-4-13 13:51:08 | 只看该作者 �
修过一个电阻掉件引起没声音的
发表于 2016-4-13 13:52:23 | 只看该作者 �
发的时候把图删了 没注意
发表于 2016-4-13 14:07:11 | 只看该作者 �
维修一定要仔细细心哦 掉件了 很麻烦的
发表于 2016-4-13 18:08:06 | 只看该作者 �
分析的不错 来学习  技术强
发表于 2016-4-14 09:43:47 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2016-4-13 13:44
上拉没电压????
是的  上啦电压没有
发表于 2016-4-14 09:54:14 | 只看该作者 �
不错,技术挺好的
发表于 2016-4-14 10:00:37 | 只看该作者 �
应该是上拉掉了吧。。。。
发表于 2016-4-14 10:07:12 | 只看该作者 �
解决了就好
发表于 2016-4-17 15:08:51 | 只看该作者 �
细心,基本功扎实
发表于 2016-4-17 15:16:09 | 只看该作者 �
维修造成二次故障 相当于修了两个机器啊
