查看: 4373|回复: 22
联想Z575 0.6A不显示维修
发表于 2016-4-13 11:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
联想Z575 AMD 单桥独显
故障0.6A不显示
一客人送修Z575机器,故障为上电1.2A左右不显,强制断不了电,取电池,询问客人是在使用HDMI时黑屏.
拆机,裸机上电0.62A不动,有电压没有出来,测主板其它电压都有出来了,就PL4501无电压,这个电压是1D1V_PWR.
测供电正常,EN有,1脚PG无电压,这个电压是1D1V_S5_PWRGD,追查
由EC发出
与其它电源好信号都正常后发出FCH_PWRGD给桥,实测0.59,偏低
有条件不满足,懒得测了,换个思路,客人说是用HDMI时坏的.那就从HDMI入手,看看有没有收获.
用了HDMI_DATA2_R_C,看它到那里
通过排阻变为APU_HDMI_DATA2
到了APU,就是CPU了,到这里明显了,换个A4 CPU上去,加电一路跳变到2A亮机
坏的CPU
懒得去查其它工作条件,换个思路更简单.呵呵
附BIOS
联想Z575 AMD独立显卡 8显存,版号10337-1 .rar (1.21 MB, 下载次数: 33)
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
LFB369825585 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 11:33:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个AMD的CPU害死人啊。。。各种乱七八糟的毛病
intel的机器毛病也不少,天天看的都是intel的毛病的机器啊  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:10
发表于 2016-4-13 11:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,没有走进胡同里在转头,维修就是要这样,成功来源于大胆的猜测
发表于 2016-4-13 11:41:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
amd的故乡率相对较高。。我有个板子,客户磕了一下,没修过换板子后,cpu也是坏的
发表于 2016-4-13 11:45:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AMD的机器大件坏的多啊
发表于 2016-4-13 11:45:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PG不是ec发出 而是发到EC
发表于 2016-4-13 11:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主可否献上你的宝贵图纸
发表于 2016-4-13 11:49:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-4-13 11:50:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉AMD   的动就是爱坏啊。
发表于 2016-4-13 14:17:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
AMD的CPU就是一个大坑啊
发表于 2016-4-13 16:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ec检测到u不正常所以不输出pg信号。。?!
发表于 2016-4-13 16:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2016-4-13 16:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amd  老啃的
发表于 2016-4-13 16:40:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
AMD的CPU喜欢
发表于 2016-4-13 16:41:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD U坏的大巴。。。
发表于 2016-4-13 16:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD 的U 有时是会有乱七八糟的问题的
发表于 2016-4-13 16:46:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
AMD的cpu挂的很多啊  我也遇到好几个了
发表于 2016-4-13 16:48:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很不错的资料
发表于 2016-4-13 16:52:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不错的帖子 感谢楼主 分享
发表于 2016-4-16 14:38:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
bios是好的   本人已验证
