查看: 4383|回复: 23
联想Y400 屡烧RT8205LZQW
发表于 2016-4-13 10:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修的好好的,今天怎么又坏了呢?晕死
发表于 2016-4-13 10:48:15 | 只看该作者 �
换一个又好了 3V 5V 出来了
发表于 2016-4-13 11:00:53 | 只看该作者 �
1是进水板吗?2看哪个件是不是不良。
主板没有进水  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:44
发表于 2016-4-13 11:02:39 | 只看该作者 �
总烧芯片查下反馈,
发表于 2016-4-13 11:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管有换过吗?
你是说换3V 5V 的下管吗?  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:47
发表于 2016-4-13 13:59:56 | 只看该作者 �
查一下反馈和自举升压
发表于 2016-4-13 14:55:42 | 只看该作者 �
今天还换不??????????????????????
没有芯片 等芯片来了 再换一个看看  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:44
发表于 2016-4-14 10:44:10 | 只看该作者 �
没有芯片  等芯片来了 再换一个看看
发表于 2016-4-14 10:44:48 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-4-13 11:00
1是进水板吗?2看哪个件是不是不良。
主板没有进水
那就排查,元件的不良,还有微短。  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:51
发表于 2016-4-14 10:47:19 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2016-4-13 11:06
下管有换过吗?
你是说换3V 5V 的下管吗?
是啊,有修个B460,问题和你的一样,更换3 5 V下管 OK  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:46
发表于 2016-4-14 10:50:04 | 只看该作者 �
客户拿来的时候  加热一下RT8205  好了一下的
发表于 2016-4-14 10:56:58 | 只看该作者 �
要看看是过压还是过流引起的,如果自举不足,也是会烧的
发表于 2016-4-14 11:04:04 | 只看该作者 �
后面有短路把
发表于 2016-4-14 12:51:22 | 只看该作者 �
那就排查,元件的不良,还有微短。
发表于 2016-4-14 15:46:11 | 只看该作者 �
华安-唐伯虎 发表于 2016-4-14 10:47
你是说换3V 5V 的下管吗?
PQ8 PQ10 PQ9 PQ11 分别是3V 5V 上下管 扣掉小电容就好了 看来芯片没有坏。 会不会就是你说的 下管的原因呢?  详情 回复 发表于 2016-4-14 16:31
发表于 2016-4-14 16:28:48 | 只看该作者 �
扣掉3V 5V 上下管旁边的四个小电容  3V 5V 出来了 正常开机了  请问师傅们 就是这个原因吗?
发表于 2016-4-14 16:31:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 16:41:23 | 只看该作者 �
把电感换一下试试看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
夏莨 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-14 16:53:00 | 只看该作者 �
换3V5V电容久好了
发表于 2016-4-14 21:42:27 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅指点,已经彻底修好
