查看: 7243|回复: 26
[MACBOOK]
Mocbook A1278问题不少。内存槽问题。三声报警。
发表于 2016-4-13 09:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到几台Mocbook A1278都没有搞定。知道是内存问题,但是无法解决。
故障现象是开机响3声。或不停报警。多半一个内存槽正常,一个内存槽有问题。
网上找的解决方式是:将内存槽的4个固定螺丝松开,再上紧,以重新矫正内存槽。但这个方法不灵.
还有的说要加焊,但是没有提供方法。这个特殊的双层内存插槽,用烙铁和风枪也找不到焊接方法。
现在又有一台Mocbook A1278,现象是有时正常工作,振动一下就重启。加焊了51125和内存芯片,没有效果。
后来发现内存槽J2900工作正常,内存插在J2900工作完全正常,不论怎样振动,按那里都正常工作。
但内存插在内存槽J3100,开机也能显示,但轻轻按一下内存槽就显示竖条,如图,松开又正常。有时就重启了。振动一下,也能造成重启。而后按电路板多处都会发生这种现象。
找不到解决方法,难道是CPU,或南桥的问题。还是仅仅是内存槽的问题?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 10:28:18 | 只看该作者 �
不像内存槽的问题,像是桥的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-13 09:38:57 | 只看该作者 �
新手没有修过苹果,帮你顶上去
发表于 2016-4-13 09:40:54 | 只看该作者 �
没遇到过哦,等大神来解答
发表于 2016-4-13 09:46:42 | 只看该作者 �
苹果修的少 没遇到过
发表于 2016-4-13 09:51:15 | 只看该作者 �
吧内存曹拖一下
发表于 2016-4-13 10:12:42 | 只看该作者 �
有没有阻值卡 飞线
发表于 2016-4-13 10:19:23 | 只看该作者 �
可不可以用bga加热反面试试
反面?怎么都感觉不行,下风嘴温度一向比上风嘴的高,肯定是不行  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:04
发表于 2016-4-13 10:22:47 | 只看该作者 �
用绝缘的东西,比如牙签,逐个按压焊点,好了就是了,内部接触不良考虑清洁一下,或用针清挑一下里面的弹簧片,或用内存测试卡试一下
发表于 2016-4-13 10:22:49 | 只看该作者 �
这个明显还是内存槽的问题   还是要找有经验的师傅问问才知道
发表于 2016-4-13 10:26:23 | 只看该作者 �
苹果机设计太坑了
发表于 2016-4-13 10:30:00 | 只看该作者 �
像这种类似的 遇到过 但是没有修  换内存槽  太麻烦!
发表于 2016-4-13 10:31:08 | 只看该作者 �
苹果 不好搞
发表于 2016-4-13 10:31:45 | 只看该作者 �
我也表示没修过苹果,顶上去
发表于 2016-4-13 10:38:35 | 只看该作者 �
我也遇到一个没有修好  CPU 桥 都干过还是一样
发表于 2016-4-13 10:52:53 | 只看该作者 �
可以试试脱锡 在内存槽的引脚呢  或者放大镜仔细看看槽是否有问题
发表于 2016-4-13 10:57:56 | 只看该作者 �
现在的CPU集成,换个CPU试试都是困难的,维修越来越不好做了!
发表于 2016-4-13 11:00:18 | 只看该作者 �
用内存亮灯假负载 测一下呢!
发表于 2016-4-13 11:35:54 | 只看该作者 �
我感觉还是内存槽问题  最简单的办法就是 加个大点的内存 用一个条不久行了
发表于 2016-4-13 13:46:33 | 只看该作者 �
来围观  希望有高人搞好了 分享下  谢谢
