查看: 2241|回复: 4
E431 有时开机有时不开机
发表于 2016-4-13 08:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
求助呀,联想E431 有时开机有时不开机,不开机时电流在0.9左右 开机时还死机,要不就是开机灰屏 在网上下了几个BIOS 还是这样,高手指点小弟一下,是不是BIOS问题
发表于 2016-4-29 21:05:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款机器U6的BIOS容易出问题的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-15 10:52:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
http://www.chinafix.com/thread-950426-1-1.html你的问题 这里可以找到答案。
发表于 2017-7-16 10:35:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的 一开机 就灰屏  还没有解决
发表于 2017-10-23 10:42:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个机器程序坏的好多,有两个一起刷。。。
