查看: 13771|回复: 43
广告机板 NANO-1037U-1CIR Ver1.3 不开机 通病!
发表于 2016-4-13 01:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:广告机板 NANO-1037U-1CIR Ver1.3
故障:不开机  无待机电压 还有短路
这种板 不知道发哪个板块   就发这里吧。
发帖希望能帮到修这个板的朋友们!  不维修到这个板 可以不用看  没说什么思路
报价180元一个 两个同样故障应该是通病
型号:
拿来不触发 开机针无电压  wu3V5V电压
找到了5V 供电
5V供电由RT8105 控制 5脚供电无电压
发现2R2  断路  开路故障(两个板都坏这里)
更换好2R2  出现后级短路 电流过大
基本能断的都断开了 5脚还短路
原来背面还连接一个 这个管子
这个短路了导致RT8105无供电
伙计工作台 测试 正常点亮!
故障分析:Z1二极管短路 导致2R2烧断
故障通病:
图中的 2R2电阻  和 Z1的二极管   两个板都有坏这里  另外第一个 场管坏 可能是我人为故障。
参与人数 24下载分 +88 收起 理由
其实我不帅 + 2 为你的工作台加分 我是个坏小孩 我为自己.
向858 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 很多朋友说的几乎听不太懂,我就是菜鸟
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兲犲哒夲疍 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dengcaisheng + 1
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 09:08:39 | 只看该作者 �
求分析过程……
发表于 2016-4-13 09:09:20 | 只看该作者 �
没图纸,直接跑的线路吗/LZ?
跑一小会线 只是 后面跑1117 3脚跑到这边  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:58
发表于 2016-4-13 09:14:52 | 只看该作者 �
维修台和我一样的乱,但楼主修机子厉害。
发表于 2016-4-13 09:58:31 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2016-4-13 09:09
没图纸,直接跑的线路吗/LZ?
发表于 2016-4-13 10:19:31 | 只看该作者 �
玩转电子,玩转主板电路,一切都不是事,楼主做到了
牛是吹出来的 火车是推出来的 相信 化州老乡的话了  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:20
发表于 2016-4-13 10:20:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 10:20:52 | 只看该作者 �
本人也觉得是通病
发表于 2016-4-13 10:34:50 | 只看该作者 �
楼主的维修台应该让媳妇收拾收拾,心情会更好。另外楼主技术真不错,没见过这机器呢
还没有媳妇  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:36
发表于 2016-4-13 10:36:21 | 只看该作者 �
还没有媳妇
这等技术居然没媳妇可惜了  详情 回复 发表于 2016-4-13 11:50
发表于 2016-4-13 11:50:30 | 只看该作者 �
这等技术居然没媳妇可惜了
H55
哈哈。是啊  详情 回复 发表于 2016-4-13 12:54
发表于 2016-4-13 12:06:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-4-13 12:54:25 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-13 11:50
这等技术居然没媳妇可惜了
哈哈。是啊
怪不得技术这么好~~~~  详情 回复 发表于 2016-4-24 13:44
发表于 2016-4-13 20:00:04 | 只看该作者 �
这种板我没有见过,你有图纸吗?
发表于 2016-4-13 20:28:27 | 只看该作者 �
谢谢分享。这个是不是跟笔记本一样呢?楼主是不是找待机电压找到那个2R2?
是的 忘记备份了  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:07
发表于 2016-4-13 20:29:16 | 只看该作者 �
Bios有备份吗?
发表于 2016-4-13 21:07:49 | 只看该作者 �
是的  忘记备份了
发表于 2016-4-13 22:07:24 | 只看该作者 �
能接到广告机维修也不错啊
发表于 2016-4-13 22:59:54 | 只看该作者 �
楼主这操作台,让有密集恐惧症的受不了,收拾一下,分类放。
怎么各个人都说我和我伙计的工作台乱  详情 回复 发表于 2016-4-14 00:18
发表于 2016-4-13 23:26:49 | 只看该作者 �
维修台真的不是一般的乱啊。
是呀 我也习惯了  详情 回复 发表于 2016-4-14 00:19
