查看: 2690|回复: 9
华硕的P5G41T-M LX V2跑D5蛋疼维修
发表于 2016-4-12 20:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
中午接到主板,说要的比较急,马上开搞。
主板带有U和内存,直接上电,数码卡跑D5。内存不过。
简单的办法,先把U内存换了,还是一样。,华硕的板子排阻爱坏,直接干干干,和内存有关的排阻全部干了,涛声依旧。。。。。
1个小时过去了,还没结果,头大。
抽了根烟,再开修,排阻都换了还不行,只能仔细查问题,内存的所有供电电压,检测信号,全部检测,没有发现问题。
火大啊,修板子本来就不赚钱,折腾这么久还没好、。。。。。
我又把全板的电压都量了下,奇迹出现了,给CPU的1.2V供电,居然有1.6V,而且感觉2个MOS温度偏高。这个1.2是由3.3V经过2个MOS转换出来的,第一个出2.5v,
第二个出1.2V电压,由LM324比较器控制。
第一个MOS出的电压正常,那么第二个出的电压高了,直接找到LM324的问题,所谓比较器,他是根据基准电压的高低来调节MOS,LM324的第10脚就是1.2V的基准电压,量得电压也是1.6V,这个基准电压是旁边的2个小MOS控制,控制电路检测没有问题,那么问题基本锁定应该是分压电阻问题,直接干掉红色圈内的2个电阻。
再次开机,电压回到了1.2V,主板也一路跑吗亮机了。
比较蛋疼的维修,一直认为华硕有通病,电压都没量,直接就是干干干,走了好多弯路。修板本来就不赚钱,忘朋友别学我。。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-12 20:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天天修啊修,修啊修,要是每个主板都能秒,那样搞维修还可以。
修到 点位图纸 自在心中 就可以了 分用光了 晚点加  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:30
发表于 2016-4-12 21:30:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-4-12 21:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给CPU的1.2V供电应该就是VTT总线电压。
发表于 2016-4-12 21:47:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 ,你所说的给CPU的1.2V供电 应该是VTT总线供电!
刚才看了下点位,10#外围确实有3个电阻,你搞掉2个?
我理解的应该是换掉有嫌疑的两个电阻吧,如果拆掉不装的话 岂不是没有基准电压了不是?
是的,换掉2颗分压电阻啊,这个不能拆的,拆了就没电压了  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:37
发表于 2016-4-12 22:20:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那应该是总线供电的1.2V
应该是的,我很少记这电压是啥供电,只记电压是供哪里的,电压多少属于正常。图纸看的比较少。  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:40
发表于 2016-4-13 00:08:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也看过好多这样的板查看全版电压正常  就搞不好啊 学习了 下次认真看看
发表于 2016-4-13 09:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才看了下点位,10#外围确实有3个电阻,你搞掉2个 ...
发表于 2016-4-13 09:40:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
凤城 发表于 2016-4-12 22:20
那应该是总线供电的1.2V
发表于 2016-4-13 09:45:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都是牛人啊
