查看: 2884|回复: 28
简单说下今天修的几个本子
发表于 2016-4-12 17:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个CQ41 通病 秒!~上BIOS   一个dell N4110 不上电 待机0.0004 通病秒 刷了4M 直接0.008   OK  一个同行的G505 上电0.36 掉电  直接怀疑南桥问题 非电容问题非BIOS  慢慢查 发现 南桥后面L85 开焊  两烙铁搞定 这个本子南桥有电容 只有2的组织 正常的!~不用怀疑!0755113南桥 比较惨淡的一天  又没有本子修了 0待修 无聊中突然想起一个G4 灰屏  拆机一看 P管3.3v 屏线口烧了  非屏线 非屏 直接怀疑HM65 因为集成的 直接换上 故障一样 再一看屏口 原来有一根针歪了  修复!还有一个M4010  一炮强奸OK
参与人数 9下载分 +27 收起 理由
beijinghanqiang -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
over91 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 6 强哥厉害
天意wx + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chinafixRookie + 8 快准狠
我忘记了曾经 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小鸟愿高飞 + 2
句容诚信电脑 + 6 鼓励发贴
新人求罩 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-12 17:56:55 | 只看该作者 �
看完就走
发表于 2016-4-12 17:58:03 | 只看该作者 �
通病的机子好多啊   我咋一个都碰不到呢   G505  有点功力   小电感开焊是啥原理 大神给讲一下 为什么会开焊呢  电流也不大  也不热  这是为什么咧
发表于 2016-4-12 18:01:23 | 只看该作者 �
生意 不错哟
发表于 2016-4-12 18:02:43 | 只看该作者 �
楼主生意不错,
发表于 2016-4-12 18:14:07 | 只看该作者 �
想问下,要是不断有机给你修,你一天能修多少台,,,,是不是要赚发了!!!!
发表于 2016-4-12 18:22:37 | 只看该作者 �
我怎么很少碰到通病的机子呢?楼主好运气啊
发表于 2016-4-12 18:33:30 | 只看该作者 �
一天的生意真不错喔
发表于 2016-4-12 18:41:39 | 只看该作者 �
电感开路的确实少见  进水腐蚀还是怎么滴?
不少见 比如 宏碁V5 472G 南桥后面的电感!比如G450的 显卡旁边 L36 L38  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:31
发表于 2016-4-12 19:11:35 | 只看该作者 �
这一天效率很高啊!
发表于 2016-4-12 21:53:30 | 只看该作者 �
全部看完 你会发现好多不单独是通病那么见到那  经验和技术绝对  赞!
发表于 2016-4-12 22:59:42 | 只看该作者 �
看似简单,其实都需要丰富的经验和功底才能秒杀这些故障
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wangxinzhou + 1
发表于 2016-4-13 02:10:23 | 只看该作者 �
平平淡淡几句,摸摸索索几天。//
发表于 2016-4-13 09:08:49 | 只看该作者 �
电感开路这两年遇到过两次!
发表于 2016-4-13 09:22:36 | 只看该作者 �
大神就是大神   直接秒杀
发表于 2016-4-13 09:25:14 | 只看该作者 �
如果有照片的话我也很好奇电感自然开焊是个什么样子。
发表于 2016-4-13 09:28:05 | 只看该作者 �
这一天得修多少机器啊
发表于 2016-4-13 09:28:30 | 只看该作者 �
我碰到的4110都是显卡的mos坏
发表于 2016-4-13 09:31:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 10:59:47 | 只看该作者 �
真是厉害,生意也很好
