查看: 3560|回复: 17
神舟UI45充不了电求助
发表于 2016-4-12 13:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器故障是这样的,在系统里能看到电池,也能看到在使用适配器。光标靠近显示不充电 拆机检查充电芯片各引脚电压均正常。后面换充电IC BQ725  换IO IT8585E。刷U20 EC边上的BIOS芯片,故障还是一样,最后用示波器检测充电IC BQ725 第8 9脚。只有一次波形。用其他主板对比发现I2C总线波形会一直持续下去的。有点搞不明白,有高手帮个忙
发表于 2016-4-12 13:20:30 | 只看该作者 �
电池问题坏多,电池放上几个月不用就会锁死,找个好的电池确定下在看吧
发表于 2016-4-12 13:21:47 | 只看该作者 �
此机器就是充不进电,放电正常
放电就好了嘛?  详情 回复 发表于 2016-4-12 16:09
发表于 2016-4-12 13:22:25 | 只看该作者 �
换个电池在看吧
发表于 2016-4-12 13:22:52 | 只看该作者 �
换块电池试一试!
发表于 2016-4-12 13:24:48 | 只看该作者 �
我个人也怀疑电池本身问题,但是这个电池找不到另一个来试。而且发现能放电只是不能充,所以觉得可能还是怀疑充电电路的问题
发表于 2016-4-12 13:26:09 | 只看该作者 �
这些问题   先换电池
发表于 2016-4-12 13:44:08 | 只看该作者 �
楼上的朋友都说的对这种故障你走弯路了 由简如繁 先换电池 这种遇多了 80%都是电池导致
发表于 2016-4-12 13:51:03 | 只看该作者 �
我也碰到过  死活没修好 不知道为什么
发表于 2016-4-12 13:56:09 | 只看该作者 �
你可以试试给电池强制充电看能不能充上,来判断故障
发表于 2016-4-12 14:24:58 | 只看该作者 �
电池激活 试试看  幸运的话 也许能激活!
发表于 2016-4-12 14:44:08 | 只看该作者 �
各脚电压都正常,换电池
发表于 2016-4-12 15:21:26 | 只看该作者 �
看一下EC与的预充电的信号
发表于 2016-4-12 15:34:07 | 只看该作者 �
电池我遇过,。。。。飞天电池坏。。
发表于 2016-4-12 15:55:25 | 只看该作者 �
由简入繁支持
发表于 2016-4-12 16:09:15 | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2016-4-12 13:21
此机器就是充不进电,放电正常
放电就好了嘛?
发表于 2016-4-12 18:19:26 | 只看该作者 �
感谢各位兄弟帮忙,跟客户沟通换电池试看了,害我走了那么多弯路
发表于 2016-4-12 18:50:28 | 只看该作者 �
修好了么????????????、亲
