查看: 2185|回复: 8
富士通UH554
发表于 2016-4-12 13:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台机器 故障是偶尔亮机有时不亮机   BIOS刷过  故障依旧   主板上只有一个板载的CPU  电压都是正常的   屏  屏线  都换过   故障一样   不知道是不是有其它的通病  现在这台机器无法解决 论坛里的大师有没有遇到过这样的机器
发表于 2016-4-12 14:25:43 | 只看该作者 �
怎么没有人回我帖子啊
发表于 2016-4-12 14:28:52 | 只看该作者 �
看下不亮机的时候电流多少,跑没跑U。
现在新机器修起来真的费精力  详情 回复 发表于 2016-4-12 14:44
发表于 2016-4-12 14:41:23 | 只看该作者 �
电压都有的啊  已经过内存了
发表于 2016-4-12 14:44:05 | 只看该作者 �
周雄辉 发表于 2016-4-12 14:28
看下不亮机的时候电流多少,跑没跑U。
现在新机器修起来真的费精力
发表于 2016-4-12 15:03:52 | 只看该作者 �
板载CPU欠焊???
发表于 2016-4-12 15:32:42 | 只看该作者 �
是有这个通病,我有这个机器也是这样,放了好几天了一直没有修好,你解决了说一下
发表于 2016-4-21 19:34:34 | 只看该作者 �
今天也遇到一台不触发,不知道是不是bios问题??
发表于 2016-4-22 08:53:48 | 只看该作者 �
更新一个BIOS试一试
