查看: 3774|回复: 15
惠普 TPN-Q117 疑难~
发表于 2016-4-12 13:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除屏了  屏在别的机器上是好的~   加焊过显卡  还是原来的样子 ~  外接显示整常。求助
发表于 2016-4-12 13:09:12 | 只看该作者 �
加焊都不行就换个吧,报个价就好。你也能先测屏开启有没有问题,显卡有没有发出。
发表于 2016-4-12 13:09:42 | 只看该作者 �
这样是显存还是  屏线~啊?
发表于 2016-4-13 12:17:03 | 只看该作者 �
今天4颗显存全换了,还是不行,应该是显卡 或者 屏线
发表于 2016-4-13 15:42:22 | 只看该作者 �
屏线的居多。。
发表于 2016-4-13 15:52:26 | 只看该作者 �
楼主耐性好……
发表于 2016-4-13 15:55:22 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2016-4-13 17:07:42 | 只看该作者 �
换过屏线吗
发表于 2016-4-13 17:23:46 | 只看该作者 �
不好搞啊。换个显卡试试呢,
显卡重新植株了 一点变化都没有 还是老样子, 定了屏线 等结果~  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:37
发表于 2016-4-13 17:25:01 | 只看该作者 �
9成是显卡啊
发表于 2016-4-13 17:25:57 | 只看该作者 �
   我一般都是把 屏线拆开,看是否有断线或者接触不好,建议你看一下
发表于 2016-4-14 15:37:28 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2016-4-13 17:23
不好搞啊。换个显卡试试呢,
发表于 2016-4-16 14:08:31 | 只看该作者 �
多谢大家了 问题 解决了,   还是屏线的事  ~~~换上就好了    不容易啊~
发表于 2016-4-16 14:24:31 | 只看该作者 �
屏线 我遇到个神州 一样的现象  换完 发线屏也是坏的
发表于 2016-4-25 12:23:07 | 只看该作者 �
楼主的好了么?
发表于 2016-4-25 20:15:17 | 只看该作者 �
结果换屏线好了   走了一圈冤枉路
