查看: 2108|回复: 38
hp4416s 开机不显
发表于 2016-4-12 12:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台hp,开机电流到1.5了还不显,怀疑是显卡、屏方面的问题。拆机发现此机是独显,南北桥,先吹显卡,无果,又吹了下北桥,哈哈。亮机了
发表于 2016-4-12 12:54:06 | 只看该作者 �
4416的通病就是北桥容易虚焊,显卡也就百分之十容易出问题
发表于 2016-4-12 12:55:52 | 只看该作者 �
建议更换北桥,加焊容易返修
发表于 2016-4-12 13:00:45 | 只看该作者 �
是你功夫没到家
发表于 2016-4-12 13:09:10 | 只看该作者 �
AMD应该弄了北桥就会好的
发表于 2016-4-12 13:14:23 | 只看该作者 �
这个机器如果大小写不能切换一般都是北桥的问题
发表于 2016-4-12 13:22:55 | 只看该作者 �
通病的问题
发表于 2016-4-12 13:23:13 | 只看该作者 �
AMD北桥出问题比显卡还高
发表于 2016-4-12 13:24:03 | 只看该作者 �
amd肯定先吹北桥啊!
发表于 2016-4-12 13:26:36 | 只看该作者 �
这机子北桥就是通病,不亮先吹北桥,再吹显卡
发表于 2016-4-12 13:41:42 | 只看该作者 �
4416通病就是北桥坏。
发表于 2016-4-12 13:56:25 | 只看该作者 �
这机器北桥容易虚焊,散热不好的话显卡也容易虚,加焊也只能治标,再者这机器太密封了,注定了散热是个大问题。
发表于 2016-4-14 13:39:09 | 只看该作者 �
AMD的这款北桥显卡都容易坏 温度超高
发表于 2016-4-14 14:07:26 | 只看该作者 �
都是北桥问题多
发表于 2016-4-14 14:14:44 | 只看该作者 �
根本就没有排除有没有过内存就乱吹,这次好了只能算运气吧
发表于 2016-4-14 14:16:14 | 只看该作者 �
我能说这机器北桥就是通病吗???
发表于 2016-4-14 14:18:23 | 只看该作者 �
这种机子北桥比显卡更容易虚焊
发表于 2016-4-14 15:31:20 | 只看该作者 �
这款笔记本北桥坏 通病,已经修了很多都是北桥坏,还没有遇到显卡坏的
发表于 2016-4-15 12:44:09 | 只看该作者 �
通病~都是先做北桥
发表于 2016-4-15 13:33:55 | 只看该作者 �
gpu are needs to be heated very well
