查看: 1546|回复: 18
a1287 k90i 能开机,但不充电。
发表于 2016-4-12 09:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片isl6259.
电压如下:
1   0
2   16.3
3   3.96
4   0
5   2.14
6   3.56
7   1.8
8   1.97
9   0.34
10 3.56
11 3.56
12 3.56
13 3.25
14 2.14
15 0
16 11.6
17 12.32
18 12.32
19 5
20 5.06
21 1.11
22 0
23 11.6
24 15
25 16.17
26 0
27 16.8
28 16.8
有朋友修过吗?那脚电压不对,导致不能充电?
先谢谢!
6259已经换过两个,都不充电(不能保证换的芯片是好的,从料版拆的)
发表于 2016-4-12 09:39:51 | 只看该作者 �
电池检查过了吗
发表于 2016-4-12 09:44:13 | 只看该作者 �
系统里有充电动作不
发表于 2016-4-12 09:52:04 | 只看该作者 �
进系统看看能认到电池吗  认不到电池肯定不冲啊
发表于 2016-4-12 10:26:26 | 只看该作者 �
电池好的,放其它机器能充。没装系统。屏能出文件夹,灯一直是绿的。
发表于 2016-4-12 11:53:09 | 只看该作者 �
料板上的一般是好的,不充电不能光换芯片,得查充电条件才行
发表于 2016-4-12 11:57:33 | 只看该作者 �
电池有问题也有可能啊
发表于 2016-4-12 16:24:17 | 只看该作者 �
确定电池是好的吗
发表于 2016-4-13 04:00:53 | 只看该作者 �
补充:
电池在其它机器上充电后,放回本机不能开机,但用外接电源开机后,拔掉外接电源能继续工作。
发表于 2016-4-13 04:03:51 | 只看该作者 �
电池用其它机器充电后,接到本机器上不能开机,但用外接电源开机后,拔掉外接电源可继续工作。
发表于 2016-4-13 04:04:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 09:59:11 | 只看该作者 �
也有一台一样的 还没搞定 楼主搞定了吗
发表于 2016-4-14 07:25:35 | 只看该作者 �
没呢,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-19 10:13:38 | 只看该作者 �
谁修过类似的吗
发表于 2016-5-4 21:09:36 | 只看该作者 �
系统里不认电池 打叉
没有认到电池,检查总线  详情 回复 发表于 2016-5-5 08:49
发表于 2016-5-4 21:56:44 | 只看该作者 �
查查电池相关的识别信号。
发表于 2016-5-5 08:49:30 | 只看该作者 �
abc0001dong 发表于 2016-5-4 21:09
系统里不认电池 打叉
没有认到电池,检查总线
发表于 2016-5-5 23:07:55 | 只看该作者 �
总线电压是对的
发表于 2016-5-5 23:12:45 | 只看该作者 �
检查电路上两颗电阻啊!论坛里有的,你搜索一下
