查看: 3817|回复: 16
宏基E1-471G I5CPU 花屏问题
发表于 2016-4-12 09:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到好几台宏基471G笔记本 问题是进系统花屏有的进PE正常但是做完系统后进系统后屏有背光但是什么也不显 显卡加焊没反应 换过显卡不行显存重置也不行 最后换CPU一切正常   望各位同行以后碰到这个问题先换个CPU试试 以免走很多弯路
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qishengwei + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 09:13:14 | 只看该作者 �
嗯,不错,不过第一次见过CPU引起花屏。
发表于 2016-4-12 09:17:11 | 只看该作者 �
是双显卡的本本吧!几代的CPU啊!
发表于 2016-4-12 09:18:43 | 只看该作者 �
CPU ? 这个很难解释啊
发表于 2016-4-12 09:25:43 | 只看该作者 �
我一般修板都是换上自己的CPU内存修的。
发表于 2016-4-12 09:28:25 | 只看该作者 �
B460 B470遇到过几次这样的情况
发表于 2016-4-12 09:29:33 | 只看该作者 �
是有这样的情况,但是很少
发表于 2016-4-12 09:32:40 | 只看该作者 �
还好换了U试试,不然你就要走弯路了,
发表于 2016-4-12 09:40:42 | 只看该作者 �
后面的CPU管理内存,这种问题确实有点多的!
发表于 2016-4-12 09:51:33 | 只看该作者 �
不会吧,暂时没有遇到
发表于 2016-4-12 09:57:43 | 只看该作者 �
还没有遇到过楼主说的这种情况
发表于 2016-4-12 09:58:38 | 只看该作者 �
真没遇到过  谢谢分享
发表于 2016-4-12 11:44:25 | 只看该作者 �
这个我也遇到过,的确是CPU坏了
发表于 2016-4-12 16:22:39 | 只看该作者 �
CPU核显引起的花屏
发表于 2016-4-12 21:13:32 | 只看该作者 �
这个机子是3带的i5   我今天也遇到了 是显卡问题
发表于 2016-4-13 10:59:11 | 只看该作者 �
遇到过两台  集显花屏  最后换主板了 懒得搞 成本高
发表于 2016-4-13 11:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚开机时候用的是集成显卡、应该先换CPU试试。
