查看: 1146|回复: 2
频繁烧管子求助
发表于 2009-3-4 11:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
一片杂牌865板子,客户说触发即停,测量下管已经被击穿,型号是8100,手头没有这样的管子,用一块845板子上拆的NEC直接代换(未标明型号)。量阻值正常,直接上内存,U,成功触发,一路跑过内存,显卡,到了26,分明已经亮了,心里这个美啊,心说2分钟就搞定爽死了。突然有什么东西撕裂的响声,伴随一股异味。刚换上的管子壮烈了。再换上一片其他型号的,换上的这个没事,下边的一个又烧了。再换,只触发不显示了,原来板子上的两个管子开始发烫。赶紧关了再没敢动。汗流浃背求助中?
发表于 2009-3-4 12:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图又没电路,不能分析
发表于 2009-3-4 13:16:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量各相场管的G极电阻,正常情况下应该一致的
如果不一样,讲电源管理IC换掉
另外要注意负载过流引起的 供电管频繁烧毁,检查输出点对地电阻正常否
