查看: 2176|回复: 8
求ASUS P8H61-M LX3 PLUS REV:1.00点位,或者告知PU18是什么型号,拆下来不小心弄没了
发表于 2016-4-12 01:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-12 19:43:02 | 只看该作者 �
这个是——LM393
发表于 2016-4-12 23:09:28 | 只看该作者 �
论坛里面有这个图纸的http://www.chinafix.com/thread-941243-1-1.html
没有REV:1.00的  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:52
发表于 2016-4-12 23:52:25 | 只看该作者 �
没有REV:1.00的
版本不一样,这些东西区别不大的,一般都是接口方面不一样  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:02
发表于 2016-4-13 09:04:33 | 只看该作者 �
楼主最好直接拍个主板图,这样有板子的兄弟一眼看过去就知道型号了。
发表于 2016-4-13 10:43:19 | 只看该作者 �
GS393S        我也再找点位  哎 15秒报错没电位不好找
发表于 2016-4-13 23:02:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 15:37:22 | 只看该作者 �
我手上的板子看到U18是AS393
发表于 2016-4-20 15:38:13 | 只看该作者 �
我的板子型号:ASUS P8H61-M LX3 REV:1.00
