查看: 2044|回复: 9
惠普COMPAQ 326通电无显维修
发表于 2016-4-11 23:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普COMPAQ   326通电无显,电流在1.2左右,下了内存也一样,一开始以为显卡问题,因为毕竟都1.2A的电流了,吹了下,能跑到1.3-1.4A的电流,但是还是没用,全拆开机器,吹北桥,1.2左右,最后,先简后难,下了个BIOS,刷上,开机,1.3-1.4-1.5-1.3A,显示了,板号:VV10A2-6050A2347001-MB-A03,
hp326.rar
1.23 MB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
诚信电脑1376 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-12 00:06:09 | 只看该作者 �
还是先从简单入手,很多问题是我们错过的细节
发表于 2016-4-12 00:07:22 | 只看该作者 �
先从简单入手,能解决问题就是好
发表于 2016-4-12 00:12:12 | 只看该作者 �
现在的BIOS版本太多,有些在网上下的也有假的,坏的,做维修要养太个习惯,没有的BIOS遇到就要备份。
发表于 2016-4-12 01:55:06 | 只看该作者 �
手头上也有这个机器,问题差不多,BIOS显卡 北桥都干了,不行
发表于 2016-4-12 08:29:04 | 只看该作者 �
还好 遵守了先简后难 要是直接BGA 说不准扩大故障了
下次可以给出BIOS
发表于 2016-4-12 08:38:46 | 只看该作者 �
楼住最好给出bios啊
发表于 2016-4-24 10:21:18 | 只看该作者 �
我也有一台电流到1.4的。刷了BIOS一样。。跑码跑到Cb了
发表于 2016-5-9 20:14:55 | 只看该作者 �
我上传了BIOS啊。
发表于 2016-5-9 20:15:45 | 只看该作者 �
有的编程器要改文件名的后缀才能用。
