查看: 2085|回复: 12
P43主板 开机定屏 入不了BIOS
发表于 2016-4-11 21:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星P43主板,开机重启动后,没法进入系统,发现定屏在第一屏(拆取其他所有必要设备连接,也是一样),也进入不了BIOS,不知是什么原因?是否BIOS坏了?见下图:
补充内容 (2016-4-14 09:26):
问题已经解决,在网上查了一下,可能检测设备不过,拆了声卡芯片,就可以进入系统了,原来声卡芯片坏了,导致进入不了系统,多谢各位!
发表于 2016-4-11 21:37:19 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS再说吧!
发表于 2016-4-11 21:45:18 | 只看该作者 �
卡LOGO,死机了,开机不停按TAB键看下能不能跳过开机LOGO,看下什么设备检测不过
发表于 2016-4-11 21:46:38 | 只看该作者 �
卡LOGO  估计南桥坏了。。。
发表于 2016-4-11 21:51:36 | 只看该作者 �
先看看是不是V星5V 小8脚出问题了呀!
发表于 2016-4-11 21:59:49 | 只看该作者 �
干桥........ 先查电压,后压桥再加焊不行换桥。。。。。
发表于 2016-4-11 22:01:55 | 只看该作者 �
卡LOGO,先换个u
这个建议不错,我试一下清理插座,重插,发现能进入BIOS,但重启动后,发现又不行了,还是卡在那,换个U也一样,估计可能是主板的问题,  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:41
发表于 2016-4-11 22:02:36 | 只看该作者 �
拆外设吧,,,可能会出奇迹
这个暗示说得不错,可惜当时我看不明白,在网上查一下,有类似的,原来是坏了声卡,呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:28
发表于 2016-4-11 22:04:04 | 只看该作者 �
桥假焊了。。。一定是我修过这样的问题。。
发表于 2016-4-11 22:32:53 | 只看该作者 �
IO也是要怀疑的,,。。。
发表于 2016-4-12 09:41:04 | 只看该作者 �
那我就无能为力,不懂了,抱歉  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:49
发表于 2016-4-12 12:49:24 | 只看该作者 �
树林林 发表于 2016-4-12 09:41
这个建议不错,我试一下清理插座,重插,发现能进入BIOS,但重启动后,发现又不行了,还是卡在那,换个U也一样, ...
那我就无能为力,不懂了,抱歉
发表于 2016-4-14 09:28:09 | 只看该作者 �
lijiexw 发表于 2016-4-11 22:02
拆外设吧,,,可能会出奇迹
