查看: 1601|回复: 3
一块博得维亚845GL主板的问题
发表于 2009-3-4 10:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
接到客户主板博得维亚845GL板子,上测试卡,00。然后测量,CPU,内存,南北桥,供电都成长,CPU没坏。最后发现第二跟PCI左边一个三极管cm1117adJ烫手,现在还没找到配件,请问,这个管坏了能引起我说的故障么?要是换了还不行呢?  大侠救命啊!!!!!
发表于 2009-3-4 11:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1117在板上最多了,应该很容易找到替换件的
发表于 2009-3-4 11:31:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
代了多数都好拉!!!!!!!!!!!+
发表于 2009-3-4 12:21:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1117发热多是南桥坏,因此南桥供电不应该正常,可以断开1117输出端测1117输出电压是否正常。正常多为南桥坏。不正常则查1117输入端是否有5V供电。有则1117坏。无则先修供电。你有可能供电正常。要不1117不会发热。我见到的都是南桥坏。可以查一下南桥连的电容有没有对地断路的。有则南桥坏。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心全面的回答
