查看: 4475|回复: 4
型号:联想:M3A760M
发表于 2016-4-11 14:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板型号:联想:M3A760M
早上,顾客拿来,上电,,就报警!!以为是内存脏了,换内存,换CPU,还是不行,,那就是主板有问题了;只能拆下来,测试了。
先上个图!
内存电压1.530V
CPU电压1.404V
总线电压1.228V
桥电压1.161V
PCIX16 A13脚 电压0.369V
PCI-X16 A14脚 电压0.367V
PCI槽 A15脚电压3.222V
到此。供电,时钟,复位,,测了都没有问题!!只有到论坛上去看,,还不少这个主板的实例!1有的说是内存。把主板翻过来一看,,断线。
飞线,,修好!!维修到些为止。最后个人问题!1请大家给个意见,给个方向!请徐老师!请赵老师!请各位大师给个维修的方向!上图
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-11 14:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板维修不是事儿,看了5遍了!!怎么样,,可以修电脑变高手!!
发表于 2016-4-11 15:05:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来离高手之路不远了
发表于 2016-4-11 15:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊下桥面 AMD 的,
发表于 2016-4-11 21:27:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑码内存报警了,CPU供电桥这些大的供电可以不用测了
