查看: 3865|回复: 24
海尔T6-C不触发
发表于 2016-4-11 14:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6-C不触发,按开关有3 5V电压出来,但是就是不上电,而且IO有收到南桥的SUSB# SUSC#电压开启信号,但是IO没有后序的动作,刷过BIOS,一样的没有用,求大神帮忙
发表于 2016-4-13 14:20:25 | 只看该作者 �
楼主 怎么样 修好了吗
发表于 2016-5-4 11:26:17 | 只看该作者 �
  结果 怎么样了啊
发表于 2016-5-4 11:26:33 | 只看该作者 �
出了结果  说下 怎么弄好的 谢谢
发表于 2016-5-5 14:47:54 | 只看该作者 �
我也有块一样问题。。。SUSC不出来给EC
发表于 2016-5-10 09:00:52 | 只看该作者 �
手上有一片一样的
发表于 2016-5-16 11:44:56 | 只看该作者 �
我修到一台 自动上电的  亮了自动掉电重启  后来 刷了BIOS 不上电了
发表于 2016-5-18 15:28:03 | 只看该作者 �
楼主修好没啊?我也有台这样 的,加热一下EC又可以了 ,其他条件都有的
发表于 2016-6-2 10:51:40 | 只看该作者 �
手上也有一台一样的情况修好没LZ
发表于 2016-6-6 17:05:23 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊 ?你的版号是啥?
发表于 2016-6-7 00:14:49 | 只看该作者 �
都过了两个多月了,我碰过一台..量82脚电压(这是个空脚),看是不是没电压,再用手摸下表笔试试,看电压会不会变高.
发表于 2016-6-9 15:38:52 | 只看该作者 �
修好了吗?楼主,我手里面有一个,和你的一样
发表于 2016-6-30 16:50:07 | 只看该作者 �
我现在也有一台这样的故障,修好了没?
发表于 2016-7-1 14:35:58 | 只看该作者 �
修过一台   掉电   换CPU 供电芯片 好了半个月 ,之后 反修 五六次 。。。这机了  真是 日了狗了。。
发表于 2016-7-25 16:36:34 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2016-8-8 18:19:34 | 只看该作者 �
一样的问题
发表于 2016-8-9 12:30:01 | 只看该作者 �
这问题的真多啊   我手上也也太    通病啊
发表于 2016-8-9 12:30:25 | 只看该作者 �
楼主修好了  也给回个话啊!!
发表于 2016-8-10 18:54:34 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-8-19 16:43:48 | 只看该作者 �
我也接到一台一样的问题,等结果啊
