查看: 5650|回复: 26
Y400开机白黑红绿蓝问题
发表于 2016-4-11 11:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
阿兵哥的机器。这硬盘不会拆拆出来换他。打发走
旅程就这样开始了。加焊显卡N14P-GT-A2。问题还是一样的。想着问下TB这芯片价格。问完就心痛了。买不得继续维修吧。
看了下论坛发现不错啊。有人修过灰屏的。加焊显存就解决了。抱着试试的态度一个一个焊。。一边焊完冷却再试机。时间就这样流逝了。问题还是没解决啊
LVDS接口旁的显存最后一个焊。结果既然是UV5出的问题。心拔凉拔凉的
兄弟们,帮忙加点分啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-11 11:15:53 | 只看该作者 �
一个一个焊是挺辛苦的
能解决问题,怎么辛苦都没事啊。  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:26
发表于 2016-4-11 11:15:57 | 只看该作者 �
uv5 是做什么用的
显存。在LVDS旁边。焊显存还要保护LVDS接口。所以最后一个焊  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:26
发表于 2016-4-11 11:24:21 | 只看该作者 �
uv5是什么?请教,谢谢
发表于 2016-4-11 11:26:25 | 只看该作者 �
foxin333 发表于 2016-4-11 11:15
uv5 是做什么用的
发表于 2016-4-11 11:26:58 | 只看该作者 �
ycwbn 发表于 2016-4-11 11:15
一个一个焊是挺辛苦的
能解决问题,怎么辛苦都没事啊。
发表于 2016-4-11 11:28:50 | 只看该作者 �
UV5一样是显存,只是其中的一个显存。害大家一直问。不好意思了
发表于 2016-4-11 11:29:13 | 只看该作者 �
这种故障  很有借鉴的价值
发表于 2016-4-11 11:30:41 | 只看该作者 �
还好没换显卡
那么贵、有重置了一下。浪费时间得到了经验  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:54
发表于 2016-4-11 11:43:49 | 只看该作者 �
显存出问题我曾经遇到过屏上显示几条彩色线的那种,显示图像基本正常,就是有两三条竖的彩色线。也是一个个的加焊显存修好的。
我这有台华硕的机器。屏上有几条彩色线。显存显卡都换了没用。  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:55
发表于 2016-4-11 11:53:24 | 只看该作者 �
不错,不错,学习了
发表于 2016-4-11 11:54:49 | 只看该作者 �
显示方面的问题,不要轻易动显卡,一般是PCH管理的
借鉴论坛的,都说显存容易出问题。咱也才去修的。不然也想着先换PCH的  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:57
发表于 2016-4-11 11:54:56 | 只看该作者 �
这个现存出问题多
发表于 2016-4-11 11:55:14 | 只看该作者 �
联想真是太垃圾里
这款机器散热器锁上,板就变形了。应该就是变形又加上温度高引起的虚焊  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:56
发表于 2016-4-11 12:54:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 12:55:33 | 只看该作者 �
夏广兵 发表于 2016-4-11 11:43
显存出问题我曾经遇到过屏上显示几条彩色线的那种,显示图像基本正常,就是有两三条竖的彩色线。也是一个个 ...
发表于 2016-4-11 12:56:31 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-4-11 11:55
联想真是太垃圾里
发表于 2016-4-11 12:57:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 12:58:02 | 只看该作者 �
你这个显存要换掉 加焊会返修的  我上次也是加焊 没多久又回来了
先加焊试试。返修再说了。那个阿兵哥很急。好的时候给他返修也容易解释。你是全部换掉吗?  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:00
发表于 2016-4-11 13:00:09 | 只看该作者 �
这是捡钱的机
