查看: 12254|回复: 8
UP6281S8用up6281b8代换成功
发表于 2016-4-11 10:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UP6281S8没找到定义,然后找了一个上面有up6281b8的料板 看了下 外围电路一样  我换了一个上去 ok
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风神一笑 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2017-4-9 15:38:17 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-4-8 22:17
这个可以直接代换的,不用管他是S8还是B8直接换OK!!!
一般情况下 还是看看看芯片定义比较靠谱
发表于 2017-4-8 00:14:55 | 只看该作者 �
后缀不同 不重要
发表于 2017-4-8 22:17:14 | 只看该作者 �
一般情况下 还是看看看芯片定义比较靠谱  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:38
发表于 2017-4-9 22:48:58 | 只看该作者 �
我今天也代换一个集显供电芯片UP6281B8,OK
能代换就是方便  详情 回复 发表于 2017-4-10 19:01
发表于 2017-4-10 19:01:06 | 只看该作者 �
能代换就是方便
发表于 2017-4-12 22:46:09 | 只看该作者 �
验证可以通用
发表于 2017-4-13 15:35:48 | 只看该作者 �
换芯片时没有图最好相同的代换
是啊 一般都是先查下代换  详情 回复 发表于 2017-4-13 18:39
发表于 2017-4-13 18:39:13 | 只看该作者 �
leizhili1234 发表于 2017-4-13 15:35
换芯片时没有图最好相同的代换
是啊 一般都是先查下代换
