查看: 5597|回复: 11
求技嘉G1-H61-S3主板的PU1,IT8892干什么用
发表于 2016-4-11 09:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有这个板,一直弄不懂它有什么作用?特发此贴问问,论坛也搜索不到
发表于 2016-4-11 10:05:22 | 只看该作者 �
PCI接口芯片,H61的芯片组已经没有PCI总线接口了,这个芯片可以挂接到PCIE总线上,转换成PCI总线,才有了PCI插槽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-11 09:29:00 | 只看该作者 �
iTE IT8892E芯片,PCI-E转换芯片,有的主板原生并不支持PCI插槽,因此需要第三方芯片将PCI-E通道转换为PCI,方便一些PCI接口的设备进行扩充
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2843119601 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-11 09:28:38 | 只看该作者 �
ec呀  开机芯片
发表于 2016-4-11 09:46:43 | 只看该作者 �
这芯片一般是不会坏的
发表于 2016-4-11 09:48:48 | 只看该作者 �
这个无能为力我也是凑热闹的
发表于 2016-4-11 11:21:44 | 只看该作者 �
H61没有PCI的,这个是转出PCI接口的
发表于 2016-4-11 21:32:20 | 只看该作者 �
PCI_E转PCI的转换芯片
发表于 2016-4-23 14:37:26 | 只看该作者 �
PCI总成
发表于 2016-4-24 21:35:40 | 只看该作者 �
凑热闹的
发表于 2016-4-26 19:49:57 | 只看该作者 �
这个芯片H61还用吗 我看好多都用的
发表于 2016-4-26 20:28:39 | 只看该作者 �
好像现在新一点的主板都会用到
