查看: 1734|回复: 20
南桥32.768KH2晶振 在不接市电的时候有频率吗
发表于 2016-4-10 19:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
VBAT电压有3V  南桥的RTCRST_L正常   INTRVDER_ALERT#也为高电平  请问南桥32.768KH2晶振 在不接市电的时候有频率吗
发表于 2016-4-10 20:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
新手求解。。。用波波测量  只装3V电池 不接市电 测不到32.768KH2的频率,有3V的电压
发表于 2016-4-10 20:06:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
当然有了,不然时钟怎么计时,,,,,
发表于 2016-4-10 20:11:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
喜欢这样的帖子,实证去检验。
发表于 2016-4-10 20:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3v纽扣电池肯定能给晶振供电,从而震动产生频率的啊
发表于 2016-4-10 20:18:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你接了市电有没有测出来
发表于 2016-4-10 21:47:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定优雅!
发表于 2016-4-10 21:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时钟的。要是波波没有波形,看是不是你波波没有调好
发表于 2016-4-10 23:29:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不插ATX电源的情况下,只要CMOS电池正常,且这个电压进到桥了32.768就能测到波形
发表于 2016-4-11 07:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-11 08:18:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有的,不接市电的时候,由电池为rtc电路供电,记忆系统的设置啊,时间等,只要电池有电主板ok就能有平率
发表于 2016-4-11 08:20:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有波形的,我试过
发表于 2016-4-12 09:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有波形。。。。。。。。已确定
发表于 2016-4-13 14:03:45 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
电池主要就是给这个晶振供电的,不接市电肯定起振了,除非电池没电了
发表于 2016-4-22 17:56:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只要电池有电就有波波
发表于 2016-4-22 20:28:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不起震  怎么保存CMOS信息!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-4-23 09:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
INTRVDER_ALERT#这个是什么信号
发表于 2016-4-23 10:16:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
当然有波形了。
发表于 2016-4-23 10:37:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会有的,如果测不到频率的话,先晶振两脚的值,如果没值 的话可能到桥断线,或桥虚焊
