查看: 2975|回复: 35
索尼 不过隔离保护
发表于 2016-4-10 15:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器版号;MBX-224
机器故障;无待机
维修思路 围绕充电芯片 几个主要信号 ACDET  ACDRV#
机器拆开 检测 第一个管子 第二个管子 G极 电压为19V
图纸没有 可以参照其他的用
这里就说 PQ1  PQ2 了
很简单 要使其PQ2导通 P沟道的MOS管需要G 电压低于输入端一定的值
实际情况 G19V 不正常的 因为当充电芯片工作后 会发出低电平来控制其导通 所以芯片大多属于没有工作或者条件缺失 机器木有进水痕迹
检测 ACDET 2.7V 正常
检测 ACDRV# 带符号 属于低电平有效 低电平可导通隔离 此刻嘛 19V 没啥用 问题不在它
检测 OVPSET  11V  尼玛 绝壁不正常 正常为下图电压
于是找了一个索尼主板 找到芯片周围 更换分压电阻
430K
更换后 电压正常
快加分 上班中途发帖手酸死了 为了速度 嘎嘎  继续干活了
参与人数 12下载分 +22 收起 理由
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
44885684 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 2 多发点技术贴,我每个都给你加分
木头爱吃荔枝 + 2 版主牛叉!
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
NINGTUNYUN + 1
发表于 2016-4-10 16:06:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主就是版主,跟秒杀似的。测三个条件就知道哪儿的问题
魔性的头像 简单故障修的快 麻烦也一样一修好多天  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:51
发表于 2016-4-10 16:11:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
版主秒机能手啊
发表于 2016-4-10 16:12:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
时间就是金钱啊,都说索尼的保护隔离难,楼主跟玩似的
发表于 2016-4-10 16:16:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问一下 不过隔离  如果后续没有短路 可不可以直接把公共电拉过去(硬接 19V)
我看我师傅修不出来都是拉19v过来的,然后跟客人说电池不能用,有些客人能接受有些就不接受。所以修机器还是得严格按照时序走  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:23
那就没有意义的 大多可以使用 但是会可能造成不与电池共同使用  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:18
发表于 2016-4-10 16:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-4-10 16:23:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有人能接受不用电池的?  详情 回复 发表于 2016-4-10 17:06
发表于 2016-4-10 16:30:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
版主修本就是秒杀。
发表于 2016-4-10 16:48:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主辛苦了,厉害高手,加分
发表于 2016-4-10 16:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-4-10 17:02:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个 OVPSET脚是什么功用?
发表于 2016-4-10 17:06:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神秘刺杀者 发表于 2016-4-10 16:23
我看我师傅修不出来都是拉19v过来的,然后跟客人说电池不能用,有些客人能接受有些就不接受。所以修机器 ...
还有人能接受不用电池的?
直接拉会导致电池不能用?  详情 回复 发表于 2016-4-13 13:08
这不是废话吗,不然跟台式机有啥区别  详情 回复 发表于 2016-4-11 16:14
发表于 2016-4-10 17:07:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上班路上还发帖啊,勤劳,只可加一分了,好过无啦
发表于 2016-4-10 17:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵欣赏下。不错。捡钱啊。加分
发表于 2016-4-10 17:23:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路清晰啊  怎么一到自己修就迷糊呢?
发表于 2016-4-11 10:02:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
SONY高端品牌楼主不少赚啊
发表于 2016-4-11 10:11:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
索尼的保护隔离绝对比仁宝保护隔离还要难,我想说富士康是故意为难中国人吗?
发表于 2016-4-11 10:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
保护隔离电路算是基础知识了,可惜 我还没整明白
发表于 2016-4-11 10:24:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我师傅就是修不出来直接拉过去,不过有的电池也能用。版主能秒掉索尼,厉害
发表于 2016-4-11 10:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主秒机能手啊
