查看: 3792|回复: 12
联想G455 无线不能开启 胶带搞定
发表于 2016-4-10 12:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455 无线不能开启  ,无线网卡驱动设备管理显示正常,图标是有红叉,以为系统问题,换系统一样,最后看图纸wlan接口20脚 wifi_rf_en控制脚,应该和他有关。量电阻 值 56欧,再量别的电脑 600欧左右,应该异常,用胶带把网卡20这个脚贴上,开机,无线灯亮了,也能上网了。机器不想拆了,就是无线关不了,这么用了。
发表于 2016-4-10 12:35:07 | 只看该作者 �
这种情况 我都是用刀片把它划断  一刀搞定   以前经常用高温胶带  不过就是麻烦
发表于 2016-4-10 12:40:29 | 只看该作者 �
是的 只要割断线就可以了
发表于 2016-4-10 12:53:13 | 只看该作者 �
比割线好多了 用胶带好
发表于 2016-4-10 12:54:15 | 只看该作者 �
短线不是更好吗?
发表于 2016-4-10 13:03:00 | 只看该作者 �
楼主真牛B,以后会不会掉?
发表于 2016-4-10 13:12:16 | 只看该作者 �
拉高  不就好了!
发表于 2016-4-10 13:20:26 | 只看该作者 �
我都是割线的
发表于 2016-4-10 13:22:49 | 只看该作者 �
一刀秒杀他。下回试试。
发表于 2016-4-10 14:11:42 | 只看该作者 �
这招是挺好的!长经验了。
发表于 2016-4-10 15:08:40 | 只看该作者 �
我一般直接弄断
发表于 2016-4-25 12:13:03 | 只看该作者 �
长见识咯。 还能这样啊。
发表于 2016-4-25 22:07:57 | 只看该作者 �
对地阻值不正常,有时候拆完机再装,就会出现这个问题
