查看: 2421|回复: 15
华硕K43SD
发表于 2016-4-10 11:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源开机电流上到0.10不动,指示灯亮,根据维修经验已经触发上电,应该就是转换3.5V没有,打开点位图PQ9105的+12VSUS没有导通,susb#正常,判断PQ9105坏,由于没有找不到相同的管换直接不要PQ9105,PQ9105的3脚飞线到PQ9106的3脚。开机上电显示正常,不知道PQ9106能不能耐的住
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-10 11:18:07 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2016-4-10 11:56:48 | 只看该作者 �
控制正常就可以直接?学习了。以后也试下。
发表于 2016-4-10 13:14:12 | 只看该作者 �
又是一次经验的积累。
发表于 2016-4-10 13:42:38 | 只看该作者 �
这样改应该没有问题,MOS管所需驱动电流极小。
发表于 2016-4-10 14:32:26 | 只看该作者 �
改的不错哦 不知道稳不稳定
发表于 2016-4-10 14:38:01 | 只看该作者 �
就怕相关电路以后出毛病
发表于 2016-4-10 14:43:37 | 只看该作者 �
感谢楼主的分析
发表于 2016-4-10 14:43:50 | 只看该作者 �
如果稳定,厂家为什么不这样做呢,肯定有原因的。
发表于 2016-4-10 15:21:53 | 只看该作者 �
这样做只不过是把供电提前开启罢了  就是待机的时候会耗电  没什么大影响
没有提前开启,有两路开启12V的管,现在只是用一个而已,待机电流正常不会耗电  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:33
发表于 2016-4-10 15:36:47 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2016-4-10 16:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 22:33:45 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 新手学习了
发表于 2016-4-21 10:53:32 | 只看该作者 �
这样改应该没有问题
发表于 2016-4-21 11:12:28 | 只看该作者 �
我和你的问题差不多,怎么照你这样飞线怎么不行呢
发表于 2016-4-21 11:13:16 | 只看该作者 �
我的是华硕k43s 通电触发风扇转一下就停了  然后在转  一直重复
