查看: 5388|回复: 20
刚买的1155假负载不会用
发表于 2016-4-10 09:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找不到VTT总线1.2V测量店 只知道VCCPLL 1.8V 还是VCCSA 0.9V也找不到是哪个 刚从迅维淘宝店购买的 高手指点一下  谢谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 1155不带灯用处不大,带灯的价格又贵,
发表于 2016-4-25 11:10:47 | 只看该作者 �
两个用处:
1,方便测量假负载上各个测量点的对地阻值,尤其是FDI总线和DMI总线的对地阻值。用来判断CPU座子,桥是否虚焊。
2,方便跑线找到各个测量点的外部测量点,以便上CPU的时候测量各个点的电压情况,用来判断信号是否正常。
发表于 2016-4-11 19:03:24 | 只看该作者 �
还没用过
发表于 2016-4-10 10:18:27 | 只看该作者 �
你这个买多少钱  不带灯的吗
发表于 2016-4-10 10:47:36 | 只看该作者 �
楼主从何处买的,一般售后会有简单的说明....
发表于 2016-4-10 10:52:30 | 只看该作者 �
带灯的不能加电,加电会烧负载,这个和我的一样
发表于 2016-4-10 11:05:59 | 只看该作者 �
高手不要光评价产品啊 教教新手啊
发表于 2016-4-10 11:17:37 | 只看该作者 �
楼主这个多少钱买的,我也想买个玩玩!
发表于 2016-4-10 11:43:44 | 只看该作者 �
感觉   没什么用!
发表于 2016-4-10 12:02:13 | 只看该作者 �
没有说明啊?
发表于 2016-4-10 12:19:04 | 只看该作者 �
1155  的感觉有处不大。。
发表于 2016-4-10 12:21:58 | 只看该作者 �
多少钱???没有买过  1155假负载好像没有用吧  会出CPU供电吗??
发表于 2016-4-10 14:02:08 | 只看该作者 �
主要是用来打阻值和测量电压,,,,
发表于 2016-4-11 00:10:47 | 只看该作者 �
1155 1156的用处不大只能用来打打值。
发表于 2016-4-11 07:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新的没用过,不过你可以反过来找个有图纸或点位的板找到总线和SA测量点,然后再在假负载上找测量点。
发表于 2016-4-11 10:39:50 | 只看该作者 �
上面标的都有,供电,时钟复位
发表于 2016-4-11 18:03:40 | 只看该作者 �
装上去没有供电出来,跟没装CPU一样的,上电就会掉电,还不如找个坏的CPU好
正解....我也买了没怎么用。。。都是坏的CPU 干一个上去...  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:59
发表于 2016-4-11 18:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-12 09:58:42 | 只看该作者 �
1155的我试过了,一块H61技嘉的,装上假负载不停重启,假负载就没啥用。一块H67的惠普台式机主板,装上假负载就风扇转下就停,所以这个假负载就根本测不了CPU供电等信号,只能打打对地阻值。
发表于 2016-4-25 09:58:37 | 只看该作者 �
有没有可以出供电的假负载啊。我的也不出电压的。都是用坏的CPU再测电压。
发表于 2016-4-25 10:36:13 | 只看该作者 �
还不如找个坏/ CPU来的容易
