ZXCVWtest
查看: 4160|回复: 19
dell m4010 待机维修 rt8205
发表于 2016-4-9 20:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell m4010 待机维修 rt8205 CK=CG 接到机器  待机0.17  待机芯片RT8205 烫手  无3V5V
检查3V 5V 电感   都为0V
找到图纸   16脚 19V   ***   8脚   17脚   分别为1.2V   5v
未发现明显短路什么的    决定换个待机芯片   (这时候开始走弯路 )
论坛上说 51125a  可代换    找块速度换上  情况一样
反反复复查了N久   +3.3v_ALW2    一条路上查遍了   没发现问题 (芯片8脚线性3.3V)
应该是19V    vcc正常  外围没的什么短路  就应该是3.3V 的啊
此处浪费了约3小时
没得办法  重头理思路
找了N久   零件盒 找了片 CK=CL
装上去 一切OK
说明 芯片有原型号 最好还是原型号换   省得走弯路
小小经验  大家共享
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
s170260169 + 2
mofe + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaorui2349092 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
q450779868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-9 20:11:23 | 只看该作者 �
可以代换,咋还会发烫? 看来还是 元型号芯片 跟换才靠谱哦
发表于 2016-4-9 20:12:17 | 只看该作者 �
补充一点  走弯路原因还有一点  图纸上标的是51125    可后来仔细看了图纸  51125 和rt8205 有几个地方 电阻 等不同
如果图纸标的是51125,估计我也会犯同样的错误  详情 回复 发表于 2016-4-9 21:44
发表于 2016-4-9 20:21:07 | 只看该作者 �
代换是没有办法没原型号芯片在手,有的机上可以代换有的不行感谢分享
发表于 2016-4-9 21:18:53 | 只看该作者 �
楼主叙事不太清楚啊
他就是想说芯片不通用!!!  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:02
发表于 2016-4-9 21:44:23 | 只看该作者 �
林林易 发表于 2016-4-9 20:12
补充一点  走弯路原因还有一点  图纸上标的是51125    可后来仔细看了图纸  51125 和rt8205 有几个地方 电 ...
发表于 2016-4-9 21:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧图纸上标的芯片型号都不能代换?
发表于 2016-4-9 22:31:01 | 只看该作者 �
51125arger应该和51125不一样吧
发表于 2016-4-9 22:45:46 | 只看该作者 �
嘻嘻,是啊,实在没有找到原型号才考虑代换的
发表于 2016-4-9 22:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是那个都可以
发表于 2016-4-9 23:34:54 | 只看该作者 �
最好多备一点常用的芯片
发表于 2016-4-10 08:40:13 | 只看该作者 �
系统供电芯片损坏 导致的无系统供电  代换了不一样的芯片 走了弯路 学习了
发表于 2016-4-10 08:50:54 | 只看该作者 �
芯片要多备,免得走弯路
发表于 2016-4-10 09:08:17 | 只看该作者 �
还是一是一二是二的维修吧,不一样的芯片还是不好用
发表于 2016-4-10 09:38:22 | 只看该作者 �
=前面一样的可以代换的!
发表于 2016-4-10 12:02:32 | 只看该作者 �
图纸是否版本不同,一般换芯片都是看芯片上的型号换,实在找不到才代换
发表于 2016-4-10 13:02:07 | 只看该作者 �
q450779868 发表于 2016-4-9 21:18
楼主叙事不太清楚啊
他就是想说芯片不通用!!!
发表于 2016-4-10 13:10:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。学习了。。
发表于 2021-12-21 17:28:20 | 只看该作者 �
代换实在是找不到同样的情况下采用的。最好是原型号代换。
发表于 2022-11-14 15:26:12 | 只看该作者 �
用原装待机芯片,少走弯路,学习了。
