查看: 4270|回复: 40
v490有时候亮有时候不亮维修经验
发表于 2016-4-9 18:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v490U  偶尔可以开,开机后可以正常进系统,开不了的时候故障为开机不显示,电流在0.7-0.8左右,刷u23解决故障。
再分享一个案例,
G470看视频会花屏,压力测试会花屏,看网页什么的正常,和客户说显卡问题,先修一下试试可以的话150 ,客户同意了。拆机上BGA焊好测试还是一样的故障,不行要换显卡 留机,换了显卡故障还是一样的,于是进BIOS却换集成显卡进系统测试 还是会花屏,最后故障点是两个公共端的电容导致的。客户说之前被他孩子尿了。。。电容腐蚀了 我顺手把它去了 。不电容补上故障修复
V490U U23 HAO.rar
2.7 MB, 阅读权限: 140, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
sbcw + 1
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-9 19:25:45 | 只看该作者 �
客户和你说了病状为啥还会走弯路???楼主心不在焉啊
只是没想到 少了那两电容会导致这个故障  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:02
发表于 2016-4-9 19:27:51 | 只看该作者 �
没遇到过 技术可以
发表于 2016-4-9 19:30:12 | 只看该作者 �
内存供电那公共点会引起花屏
是的  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:02
发表于 2016-4-9 19:58:52 | 只看该作者 �
电容有没有腐蚀
有腐蚀的 原先我把他取了 补上电容故障修复  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:03
发表于 2016-4-9 20:59:28 | 只看该作者 �
为什么会花屏的?
至于为什么我也觉得很奇怪  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:03
发表于 2016-4-10 09:02:05 | 只看该作者 �
只是没想到 少了那两电容会导致这个故障
发表于 2016-4-10 09:02:27 | 只看该作者 �
sbcw 发表于 2016-4-9 19:30
内存供电那公共点会引起花屏
是的
发表于 2016-4-10 09:03:14 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-4-9 19:58
电容有没有腐蚀
发表于 2016-4-10 09:03:46 | 只看该作者 �
喵奴 发表于 2016-4-9 20:59
为什么会花屏的?
至于为什么我也觉得很奇怪
发表于 2016-4-10 09:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尿电脑上了啊
没修到过有尿的啊  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:19
是啊  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:19
发表于 2016-4-10 09:50:25 | 只看该作者 �
让我下载试试吧
恭喜你 找到了 好定西 哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:19
发表于 2016-4-10 09:50:43 | 只看该作者 �
让我下载试试吧
发表于 2016-4-10 09:50:59 | 只看该作者 �
让我下载试试吧
发表于 2016-4-10 09:56:03 | 只看该作者 �
那个位置的电容是滤波的,不要肯定会有杂波进来!
发表于 2016-4-10 09:56:09 | 只看该作者 �
一般 也不会想到 19V电容 会导致花屏的
发表于 2016-4-10 10:02:59 | 只看该作者 �
呃呃呃  学习了  公共点还会影响花屏
发表于 2016-4-10 10:04:25 | 只看该作者 �
学习了啊真的很好啊
发表于 2016-4-10 10:19:04 | 只看该作者 �
是啊
发表于 2016-4-10 10:19:22 | 只看该作者 �
没修到过有尿的啊
