查看: 6063|回复: 34
映泰H61MLC 掉电维修
发表于 2016-4-9 18:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板特写。症状:缺少一相CPU供电。
无供电,查控制芯片fp6326
7脚缺少开启电压
7脚电压由此三极管输出,导通无输出,拆掉上电
亮机进pe。
附上映泰h61mlc图纸。
映泰H61MLC2.pdf (814.84 KB, 下载次数: 85)
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
yzlrc + 2 确实没错,今天碰到了,原来有的标1AM,,拆.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小矮人0 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-9 23:23:33 | 只看该作者 �
小矮人0 发表于 2016-4-9 23:15
这都被你秒杀了呀,不过好像那个不是CPU供电哦,应该是PLL或者是SA又或者是总线吧
这是控制芯片和场管图纸。输出是V_CPU_VCCIO。你看看,我现在也很困惑
发表于 2016-4-9 18:02:38 | 只看该作者 �
第一次发维修帖。好激动····
发表于 2016-4-9 18:16:38 | 只看该作者 �
截图不符吧,三极管在哪儿?
是的,截图不符,拍的相片好坏相PWM芯片标识是TU1,而电路截图是MU1,电压截图PWM芯片7脚开启信号是DDR_EN,所以应该是内存供电的PWM芯片  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:56
拆了,都是修好后再拍图的。  详情 回复 发表于 2016-4-9 18:25
发表于 2016-4-9 18:25:08 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-9 18:16
截图不符吧,三极管在哪儿?
拆了,都是修好后再拍图的。
发表于 2016-4-9 18:32:39 | 只看该作者 �
确定是7脚么    感觉怪怪的
是啊。7脚开启啊。  详情 回复 发表于 2016-4-9 18:39
发表于 2016-4-9 18:39:12 | 只看该作者 �
flory 发表于 2016-4-9 18:32
确定是7脚么    感觉怪怪的
是啊。7脚开启啊。
发表于 2016-4-9 18:59:04 | 只看该作者 �
这个应该不是cpu的供电吧
拍照片的 那一相不是CPU供电,应该是VTT_CPU供电,那相供电产生之后一般会经过一个管子再转换成VCCSA电压  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:57
我开始也纠结。看了图纸后,最后我觉得这也是CPU供电。不知道有没有大神指正···  详情 回复 发表于 2016-4-9 19:15
发表于 2016-4-9 19:15:56 | 只看该作者 �
sdm105071340 发表于 2016-4-9 18:59
这个应该不是cpu的供电吧
看上面怎么是DDR,我下图纸看下。如果是CPU供电的,应该可以重别的供电开启飞线过来的  详情 回复 发表于 2016-4-9 19:52
发表于 2016-4-9 19:52:50 | 只看该作者 �
拍照片 那一相应该是VTT_CPU供电,那相供电产生之后一般会经过一个管子再转换成VCCSA电压 而他电路图截图应该是内存供电的PWM芯片,看7脚开启信号名称就知道了,照片上的PWM芯片标识是TU1  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:59
发表于 2016-4-9 19:57:42 | 只看该作者 �
楼主我看了下这个是内存供电。你自己看吧。你没测量多少V吗?
我这个是下载的你的图纸啊,你的图片和图纸对的上吗?  详情 回复 发表于 2016-4-9 21:48
这个这么是内存供电呢?我看图纸进了CPU啊····  详情 回复 发表于 2016-4-9 21:16
发表于 2016-4-9 21:16:13 | 只看该作者 �
这个供电是1.05V的。不可能是内存。第一看我还以为是pci供电。但是图纸显示是CPU_VCCIO供电··  详情 回复 发表于 2016-4-9 21:18
发表于 2016-4-9 21:18:52 | 只看该作者 �
你的帖子第三张图你看下,是MU1,你说的V_CPU_VCCIO,是由TU1控制的。我说呢。  详情 回复 发表于 2016-4-9 21:52
发表于 2016-4-9 21:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-9 21:52:32 | 只看该作者 �
当时我只是找fp6326脚位而已。所以也没有细分。这个控制芯片在这个板上有2个。一个刚好就在内存隔壁控制内存供电场管·····不过我现在不知道V_CPU_VCCIO 这个供电是干什么的,求解  详情 回复 发表于 2016-4-9 22:20
MU1是指控制芯片吧。TU1指的是场管吧。这样这个供电应该是CPU供电,毕竟这个供电只有1.05V···  详情 回复 发表于 2016-4-9 21:58
发表于 2016-4-9 21:58:24 | 只看该作者 �
MU1是指控制芯片吧。TL1指的是场管吧。场管输出是V_CPU_VCCIO。所以这个供电应该是CPU供电,毕竟这个供电只有1.05V···
发表于 2016-4-9 22:07:50 | 只看该作者 �
无语。家里电脑没有图纸,自己下载自己帖子的图纸也要扣分··、
看这张图。TL1输出V_CPU_VCCIO。所以这个供电应该是CPU供电。但具体干什么的我不清楚。求解。
发表于 2016-4-9 22:20:12 | 只看该作者 �
这个供电是干什么的,求解
发表于 2016-4-9 22:25:03 | 只看该作者 �
厉害掉电  也能修的这么6
发表于 2016-4-9 23:15:38 | 只看该作者 �
[attachimg]1050252[/attachimg] 这是控制芯片和场管图纸。输出是V_CPU_VCCIO。你看看,我现在也很困惑  详情 回复 发表于 2016-4-9 23:23
