查看: 1566|回复: 10
又遇难题了,华硕K43J开机电流2点几,内外屏都没有显示显示
发表于 2016-4-9 17:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号K42JR 4.0的,内存贴纸K42JZ ,开机电流可以到2点几,没有显示,BIOS刷了好几个都不行,手摸CPU散热铜管温度很烫手,怎么解决
发表于 2016-4-9 18:06:40 | 只看该作者 �
看砍大小写可不可以切换  再说
发表于 2016-4-9 18:20:55 | 只看该作者 �
换显卡吧!
真的是显卡的问题,压显卡芯片把铜管都压弯了,终于显示出来了,接下来不用我说了  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:59
发表于 2016-4-9 18:24:52 | 只看该作者 �
有没有换过U啊,集显有没有出啊‘键盘灯亮不亮啊
发表于 2016-4-9 22:44:29 | 只看该作者 �
大小写灯是否可以开关,。。。
发表于 2016-4-9 23:05:50 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2016-4-10 07:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换u试试
发表于 2016-4-10 08:34:59 | 只看该作者 �
换个CPU 试试
发表于 2016-4-10 09:59:59 | 只看该作者 �
能帮到你就好!  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:03
发表于 2016-4-10 11:53:55 | 只看该作者 �
这种问题真不好修了,应该是所有电压都正常,BIOS刷过好几个了,应该可以排除了。。。
发表于 2016-4-10 13:03:45 | 只看该作者 �
能帮到你就好!
